Karl-Alfred_Roemer schrieb:Hallo Karl Alfred,
Weiß nicht, ob das mittlerweile geändert ist, aber bei einer CTLS, vermutlich einer der ersten überhaupt, war die Trimmklappe mit dem Höhenruder nicht mit einem Gelenk verbunden, sondern irgendwie durchlaminiert. Dadurch, dass das Laminat so dünn ist, ist es biegsam und elastisch. Aber bei der einen CTLS gab es schon Anzeichen von Ermüdung. Das wurde vom Besitzer beobachtet, scheint sich aber nicht verschlimmert zu haben.
fliegermann schrieb:Gerade auf Schnee landet es sich doch ganz gut. Wichtig ist natürlich, die Piste zu erkennen. Ansonsten ist Schnee etwa wie Gras. Bremst auch etwas. Ist doch ideal :)
... mein Fluglehrer weiß wieviel Strecke wir tatsächlich freischaufeln werden müssen, wobei der Schnee ja auch schon wieder weg ist :-D
RGR schrieb:Karl-Alfred_Roemer schrieb:Hallo Karl Alfred,
Das mit der Trimmklappe ist bei der LS immer noch so.
Soll angebilch zur besseren Aerodynamit beitragen. Ich sehe da eher einen Kosteneinsparungsgrund.
Das Problem soll aber eher die zuerst verwendete unflexible Farbe gewesen sein, was dann den Eindruck von Ermüdung erweckte. Ist meiner Ansicht aber dennoch nicht nur ein optisches Problem. Die Farbe schützt ja auch das Laminat.
Das ist bei der Querruderbefestigung der Zodiac auch so gelöst, allerdings dann als durchgehendes Alublechscharnier.
Bei der SL hat FD das belassen wie bisher, aber die Trimmklappe auf 60% Länge eingedampft. Darum ist die SL auch nicht von der Geschwindigkeitsbegrenzung der SW mit durchgehendem Antitab betroffen. Die Englischen SW übrigens auch nicht.
Warum das Antitab bei der deutschen SW durchläuft und bei den Amis und Engländern wieder nicht entzieht sich allerdings meiner Kenntnis, ist aber wohl der Zulassung geschuldet. Angeblich werden auch noch Versuche im Windkanal mit der SW gemacht. Bin mal auf die Ergebnisse gespannt.
Mit der SL und LS wurde das wohl vorher gemacht.
Es soll allerdings auch Unterschiede in der Materialauswahl für das Höhenruder geben. Die Amis haben da wohl Kohle eingebaut, während die Europäer Aramid bekommen.
Soweit ich mich mit Composit auskenne, ist Kohle steifer und etwas schwerer.
Es gibt meiner Meinung nach leider keinen anderen Hochdecker im Ul Bereich mit der Kombination der Eigenschaften aus Marktrelevanz, Platz, Reichweite, Geschwindigkeit, Gepäckraum, Sicht, Zuladung(SL, SW), Sicherheit, Flugeigenschaften, Austattung und Kosten.
ich kritisiere allerdings die teils nachlässige Bauausführung in nicht lebenswichtigen Details und würde mir wünschen, dass diese auf Remos oder Aerospool Niveau währe. Is ja bald Weihnachten :-)
Leider gibt es da wohl nicht die Notwendigkeit nachzubessern aufgrund scheinbar guter Absatzzahlen und Akzeptanz.
Leider befürchte ich auch, dass aufgrund der enormen Entwicklungsleistung-und Kosten sowie Zertifizierung der 4-sitzigen Maschine die Weiterentwicklung und Produktverbesserung der "kleinen" vernachlässigt wird.
Währe nicht der erste Hersteller dem dabei die Luft ausgeht! Schaun mer mal
Die Entwicklung der MC ist aus meiner Sicht ebenfalls fragwürdig und ging in die falsche Richtung (US Binnenmarkt).
Wer Blech will kauft Cessna oder vielleicht noch Tecnam. Die wissen schon länger wie Blech geht. Schuster bleib bei Deinen Leisten! Plastikflugzeuge sind auch in USA lange etabliert, nicht zuletzt durch den Erfolg von Cirrus.
Grundsätzlich bin ich nach über 150h auf der CTSl überzeugt von Konzept und Flugzeug und würde die CT trotz genannter Schwächen wieder kaufen.
Die einzige wirkliche Alternative bei meinem derzeitigen Anforderungsprofil ist im im Ul- Bereich derzeit nur die Dynamic. Da ist der Flügel allerdings zu weit unten ;-)
Gruß, RGR
Hallo RGR
die SW hat in England ein anderes Höhenleitwerk, da die Zulassungsbedingungen dort anders sind. Einige Bedingungen müssen erflogen werden. Mit dem deutschen Höhenruder hätte das nicht geklappt. Also musste FD ein Stabileres bauen. Das ist aber leider auch schwerer. So bekommen die Engländer das Schwere und wir das Leichtere. Es versteht keiner, warum es ein Stabiles und ein Leichtes gibt. Oder doch: man muss doch jedes Gramm sparen. Und wenn das Teil dann durch Qualitätsstreuung zu leicht wird und flattert??? Na und, das kann man aussitzen.
Welchen Windkanaltest meinst du? Ich kenne nur den Standschwingungstest. Und der wurde 2010 gemacht. Da es bis heute immer noch keine Lösung der LTA gibt, ist der Test wohl nicht so toll gelaufen. Aber ich wiederhole mich mal wieder.
Dieses Durchlaminieren gibt es z.B. beim Speed Astir 2. Dort sind die Wölbklappen so gelöst.
Funktioniert tadellos!
@RGR
dass mit den 4-Sitzern und Blechgedöns glaub ich auch. Warum viel Energie in alte Teile investieren. Und weshalb das englische Höhenruder nicht eingebaut wird? Es ist zu schwer. Die Kisten sind nunmal keine Federgewichte. Wenn man dann ein paar Gramm sparen kann und trotzdem die Zulassung erhält....
Und bezüglich Service? Den gibt es nicht. Ich habe über ein Jahr auf einen dämlichen Türdämpfer gewartet. Da zeigt sich wieder, die Priorität liegt im Vertrieb.
