Ikarus C22 mit Sauer 1800 UL
  • Hallo, hat jemand Erfahrungen mit einem Sauer 1800 UL auf einer Ikarus C22? Ich bin auf der Suche nach einigen Tipps... z.B.: zur Öltemperatur
    Gruß Hans
  • Temperatur ist für den Sauer 1800ccm Motor auch ohne Ölkühler kein Problem. Bei meinem Sauer Motor im Avid unter der Cowling habe ich als höchste jemals erreichte Öltemperatur 110° gehabt. Das ist mit den modernen Ölen überhaupt kein Problem. Normale Öltemperatur im Sommer 80-90° . Beim offenen Einbauort oben auf dem C 22 sollte es eigentlich zu noch niederigen Temperaturen kommen weil das Motorgehäuse auch noch von Luft umströmt wird.
  • Hallo rainmen,
    genau das ist mein Problem. Die Öltemperatur steigt nicht über 50°-55°C. Ich befürchte, dass das wohl etwas wenig zum Dauerbetrieb sein wird. Ich hoffe, dass ein C22-Pilot schon eine geeignete Lösung hierfür gefunden haben könnte.
    Gruß Hans
55.3 %
44.7 %
Stimmen: 132 | Diskussion
Aktuell sind 51 Besucher online, davon 1 Mitglied und 50 Gäste.
BravoEcho
