Teste mal ein ANR Headset!
MCRider schrieb:Hi,
Hier die neuesten Forschungsergebnisse:Es ist und bleibt rätselhaft - es bleibt eigentlich nur, dass es sich um die "normalen" Umgebungsgeräusche handeln muss. Nachjustieren der Mikro-Empfindlichkeit im Flug (bisher nur am Boden bei laufendem Motor) nach Anleitung hat es etwas verbessert. Wenn man die Mikroempfindlichkeit ganz runterdreht (Stufe 1) wird die Störung noch lauter - das spricht auch dafür, dass es daran liegt. Ich probiere beim nächsten Flug noch mal eine höhere Mikroempfindlichkeit, als die, sich beim Einstellen laut Handbuch ergibt, aus. Und ich leihe mir noch mal ein anderes Headset.
- Keine Störungen beim Empfang
- Keine Störungen beim Senden mit stehendem Motor
- Störgeräusch bei Intercom ziemlich leise (= normales "UL-Hintergrundkreischen") - beim Senden sehr laut
Gruß, MCRider
MCRider schrieb:
nachdem ich lange nur mitgelesen (uns dabei viel Nützliches - und viel über Streitkultur erfahren) habe, hier eine Frage bei der vielleicht jemand helfen kann:
Ich habe seit kurzem ein ATR833A von Funkwerk Avionics im Einsatz, inkl. des eingebauten Intercoms. Alles funktioniert weitgehend wie es soll - es gibt nur ein Problem: Beim Senden ist der "Sidetone" (also die eigene Stimme im Headset) sehr stark gestört, mit einer Mischung aus Rauschen und ziemlich hochfrequenten Tönen. Es ist so laut, dass es einen aus dem Konzept bringen kann. Beim Sprechen per Intercom tritt der Effekt nicht auf. Der Empfänger des Funkspruchs scheint auch kein größeres Problem zu haben. Das Problem tritt auch beim Warmlaufen (also geringer Motordrehzahl) auf. Systematische Tests konnte ich noch nicht machen- hoffentlich am nächsten Wochenende.
Hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich da suchen soll? Von Funkwerk ist bisher keine Antwort gekommen...
MCRider
I had the same problem, and have sent the radio back to the factory, they have put an extra filter in it and the problem was over. the radio is like new again.
Freek (Nethelands)
TL Sirius 3000 pilot
Rüdiger schrieb:Es ist ein Lightspeed Zulu. Wenn das Headset was dafür kann, dann vermutlich am ehesten das Mikro - das ist dort meines Wissens allerdings auch kein anderes als bei einem ordentlichen passiven Headset.Teste mal ein ANR Headset!
