MCRider schrieb:Hört sich nach der Abstimmung der Mikrofonempfindlichkeit an. Das Zusammenspiel von Milrofonempfindlichkeit und VOX läßt sich im Menue fein einstellen. (Siehe Handbuch).
Hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich da suchen soll? Von Funkwerk ist bisher keine Antwort gekommen...
MCRider
Möglich währe auch eine Einstrahlung von der Sendeantenne.
Das könnte ein Masseproblem oder eine Frage der Kabelabschirmung sein.
Die Antenne sollte unbedingt am Fuß einen guten Massekontakt, bzw Gegengewichte haben.
Wegen der schwachen Batterie (SBS-8 mit 7 Ah - liebäugele schon mit einer LiFEPO4-Batterie) habe ich mir den Betrieb der Stromfresser im Stand bisher weitgehend gespart (ist frustrierend, wenn man bei Top-Wetter den Flieger erst mal eine halbe Stunde ans Ladegerät hängen muss).
Tritt das Problem auch bei stehendem Motor auf?
Mowa schrieb:Wenn sie voll ist, ist auch alles gut. Ich musste bisher zwei mal per Ladegerät nachhelfen: 1) etwas längeres Rumspielen mit EFIS, GPS und Funkgerät und 2) Motor angesprungen, wieder ausgegangen und danach wollte er einfach nicht mehr, nach ca. 5 Versuchen -> Batterie leer.
Öhhhm, Wir haben gerade eine 12AH Batterie gegen eine SBS8 mit 7AH ausgetauscht und sind hin und weg vom Anlassverhalten unseres Motors. Aber das ist n anderes Thema.
