Kühlwasserschlauch 17 mm ID
  • @Farmflyer: Cooler Link. Danke schön.
    @Bluesky: Ich hab mir auch schon überlegt, ob ich 18er Schlauch nehmen soll. Allerdings habe ich bei den Stutzen an den Zylinderköpfen so meine Bedenken. Da könnte der 18er dann doch zu groß werden. Beim 16er wird es wohl eng am Ausgleichsgefäß. Dort sind die Anschlüsse nämlich dicker.
    Für das aktuelle Projekt musste ich jetzt wegen Zeitnot Ralle unterstützen (sprich, bei Franz einkaufen). Ist immer wieder ein schönes Gefühl, wenn man unsere Wirtschaft finanziell unterstützen kann ;-) Der Vorteil bei Franz ist, und das kann man ruhig auch mal sagen, heute bestellt --> morgen geliefert.
    Ich schraube an CTs und da wird der originale Formschlauch nicht verwendet, weil der Sammelbehälter gegenüber der Standardinstallation um 90° verdreht eingebaut wird. Da muss man einen geraden Schlauch bis zum äußersten biegen und stützen, dass er die engen Radien ohne Knick mitmacht. Deshalb ist der Conti-Schlauch mit 4 mm Wandstärke hier vorteilhaft.
    Was mich mal interessieren würde: Gibt es eigentlich viele hier, die sich an das Gummitauschintervall von 5 Jahren halten??
    Markus
  • Hallo!
    Ja - elend - kenne ich...   ;)
    Wir haben in diesen Fällen immer aus 2mm Metalldraht eine Feder gewickelt.
    5-7 Windungen mit dem Schlauch-Aussendurchmesser als Feder-Innendurchmesser.
    Feder über den Schlauch ziehen, ausrichten und mit 2 Punkten Silikon
    fixieren.
    > Deshalb ist der
    Stimmt!  :-))
    Wenn ich mal eine Vermutung anstellen sollte:  Nein!!    :)))
    Zumindest die Halter bei uns am Platz tauschen fast alle nur
    "On Condition" und somit sind >10 Jahre keine Seltenheit - funktioniert
    aber auch problemlos!!**  (Man muss halt öfter mal kontrollieren  ;)
    ** Ralle wird mich schlagen...   :-))
  • Positiv BlueSky, wir haben die Gummiteile inkl. Ansaugstutzen an unserer C42 komplett erneuert. Einigen Schläuchen hat man es nicht direkt von aussen angesehen, dass sie verhärtet waren...hauptsächlich Ölschläuche. Die Ansaugstutzen z.B. hätten allerdings noch Zeit gehabt.
    Gruß,
    Volker
  • BlueSky9 schrieb:
    ... Dieses Teil neu zu montieren ist die absolute HÖLLE!!   :)
    Silikon macht das schon ...    ;-)
    _________________________
    Hoch auf dem gelben Wagen
    sitz ich beim Ralle vorn.
    Vorwärts die Rösser traben,
    lustig schmettert das Horn.
55 %
45 %
Stimmen: 220 | Diskussion
Aktuell sind 25 Besucher online, davon 1 Mitglied und 24 Gäste.
raller
