Premiumhersteller FlightDesign
  • ...sicher, dass es nicht ein Alternate Static Port war und irgendwo ein kleines Löchlein doch nach aussen führte? Meines Wissens ist der Kabinendruck immer höher als der Aussendruck.
  • Da wurde nix rausgefuehrt. Da war nichtmal am Instrument ein Schlauch dran... ;)
  • Hallo!
    Comco bekommt mit der Wahl des "Static-Ports" auch mit
    jedem neuen C42 Modell einen neuen "Geschwindigkeitsrekord"
    aufgestellt...   ;-)))
    Das kann man so nicht pauschal sagen und das hängt deutlich
    von den Be- und Entlüftungsgegebenheiten ab.
    Leg dir mal ein Vario ohne StatikPort Anschluss auf den Copiloten-
    sitz und mach dann mal im Flug die Lüftung An/Aus, die Fenster Auf/Zu  usw....
    ...voll der Spass!!  ;-)
  • genau, am Fahrtmesser war nur der Gesamtdruck angeschlossen, Statikanschluss frei von allem.
    - der Druck in der Kabine sollte im Verhältnis zum Aussendruck etwas geringer werden mit zunehmender Fluggeschwindigkeit. (könnte man sich vorstellen wie bei einer Wasserstrahlpumpe ;-))
50.9 %
49.1 %
Stimmen: 163 | Diskussion
