BlueSky9 schrieb:
2 Anzeigen sind OK - rechte und linke Zylinderbank - d.h. damit
überwachst du die komplette Gemischbildung beider Vergaser.
Hallo BlueSky9,
dein Argument mit der Überwachung der Gemischbildung leuchtet mir schon ein. Nur wie du die komplette rechte und linke Zylinderbank mit 2 Anzeigen überwachsts verstehe ich nicht ganz: So weit ich das verstanden habe, sollten die Temperatursensoren doch möglichst nahe am Zylinder messen. Dann hast du doch entweder das Problem, dass du dich für den jeweils vorderen oder hinteren Zylinder entscheiden musst, oder du baust den Sensor jeweils hinter der Abgaszusammenführung (pro Seite) ein, bist dann aber wenigstens vom vorderen Zylinder schon sehr weit entfernt. Wie hast Du das gelöst?
Gruß - Rüdiger
des passt scho so.
Vergiss den Drehzahlmesser nicht!
...und lass dich mit dem "Zylindertemp" nicht von FD erwischen ;-)
Gruß - Rüdiger
Aktuell sind 41 Besucher online.
