schwankender Spritdruck ist meines Erachtens normal.
Grund: Die Schwimmerventile in den Vergasern machen "auf und zu". Das hat einen Einfluss auf den Druck. Daher schwankt der im Flug.
Wenn der Motor nicht läuft, dann muss die elektrische Pumpe den Druck irgendwo zwischen 0.25 und 0.35 Bar einpendeln und stehenbleiben (je nach hydraulischem Druckabfall im System und Rücklaufleitung, die ja eine Restriktion hat).
Gruss..:Heiko
Aktuell sind 16 Besucher online.
