...schon mal am hintersten ende geschaut?
belüftung vom tank(deckel)?
schon (da)mal(s) am mobbed ghabt...is nix mehr nachgelaufen....tankdeckel auf und weiter gings...
könnte ja sein, dass noch soviel belüftet dass eben nicht zum kpl erliegen der versorgung kommt...?!
good luck
pille
Hallo Matthias,
ich würde es als erstes mit einer neuen Benzinpumpe (die mechanische) probieren. Die kostet wirklich nicht die Welt. Ich denke die bekommst Du sogar im KFz Zubehörhandel. Am besten, wegen der Teilenummer, die alte mitnehmen.
Bernd
matt44 schrieb:Das mit der Entlüftung ist erst mal eine Prüfung wert.
die
Idee mit einer defekten Tankentlüftung kam mir gestern abend auch,
(hatte ich mal an einem Rasenmäher) kann es wirklich so banal sein. Aber
es würde die Symptomatik am ehesten erlären.
Ggf. werden wir die mechanische Pumpe tauschen, irgendwie müssen wir den Fehler ja eingrenzen.
Aber nochmals: selbst wenn die mechanische Pumpe defekt wäre, warum hilft dann auch die E-Pumpe nichts ?
Dass verstehe ich nicht und deshalb finde ich auch gerade die Idee der defekten Entlüftung so genial.
Grüsse Matthias
