FlyingDentist schrieb:Dann nämlich wäre eines der Auslassventile kaputt und der Drehzahl- bzw. Leistungsabfall beim Start dadurch bedingt. Der Knall entsteht, wenn der Verbrennungsvorgang nicht kontrolliert abläuft. Meine Frage war ernst gemeint. aviatrixaviatrix schrieb:
Hallo Wolfgang,
hat das Triebwerk beim Setzen der vollen Leistung geknallt? Wenn ja, dann könnte es noch eine andere Erklärung geben.Also Wolfgang, nun sag schon endlich, dass es beim Setzen der vollen Leistung geknallt hat.
Wie lange willst Du uns denn noch auf die Folter spannen?Michael
hab gerade meinen Beitrag noch mal etwas korrigiert und überarbeitet.
@ Stingflyer
4000 Std. auf der TL-96 Star!? dann reicht mir ja meine vollends raus! Meine hat jetzt 700 Std. und bei ca 50-60 Std. im Jahr sind das, bis sie 4000Std. hat, noch gut 60 Jahre! :-)
Bernd
Hallo Wolfgang,
ich hatte Dir ja schon mal geantwortet, weil ich das gleiche Problem hatte. Was mir am Wochenende passiert ist, könnte evtl. auch damit zu tun gehabt haben. Ich flog am Pfingstsonntag mit einem Freund nach Landshut. Nach einer 1½ stündigen Pause im "Fliegerpfandl" (sehr leckeres und günstiges Essen) wollten wir wieder starten, jedoch beim Magnetchek ging der Motor nach ausschalten des rechten Zündkrises sofort aus. Also noch mal den Motor gestartet und noch mal versucht. Wieder ging der Motor aus. (Hat zuhause noch tatdellos funktioniert) Nachdem wir dann die Cowling entfernt haben, habe ich nach kurzem Suchen ein losgerissenes Kabel eines Steckkontaktes an einer der beiden Zündmodule entdeckt. Nachdem wir dies repariert hatten lief der Motor wieder astrein. Ich hatte sogar das Gefühl dass er sogar etwas runder als die Flüge zuvor gelaufen ist. Während dem Flug nach Landshut ist uns allerdings nichts ausergewöhnliches aufgefallen, obwohl das Kabel ja während des Fluges gebrochen sein muss. Vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt die Ursache für das Problem, aber wer weiß, und schauen kann man ja trotzdem mal.
Gruß Bernd
Aktuell sind 9 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 7 Gäste.
