Kleine "Bastelanleitung" zu ADS-B out
  • Hallo Schnappi,
    > Hast Du eine Quelle wo man diesen Zwischenstecker beziehen kann?
    Nein sorry - habe ich leider auch nicht...   :-/
    Mein Zwischenstecker Prototyp ist selbst gebaut aus
    zwei rückwärts aneinandergelöteten Sub-D  (Stecker/Buchse)
    Die Schnapp-Bügelchen sind in der Tat irgendwie nicht einfach zu finden,
    weil man immer nicht weiß wie diese Dinger genau heissen  ;-)))
    Eine Quelle habe ich hier gefunden:
    http://de.farnell.com/multicomp/spc15378/d-sub-feder-latch-lock-m3-x-0/dp/2112522
  • Es wäre klasse, wenn ihr mal die Stückliste für den Zwischenstecker, vielleicht sogar mit bezugsquellen posten würdet.
    Wie habt ihr die Spannungsversorgung für den GPS-Empfänger realisiert?
    Welchen Empfänger habt ihr verwendet?
    Danke ;)
    mein Testempfänger ist ein
    (= RS232 version)
    Konfiguriert mit u-Center auf 4800 baud,
    Recommended Minimum Sentence (RMC)
    und 2 Sec. Intervall.
    Als Spannungsversorgung hatte ich erst einen 7805 Linearregler,
    das macht aber keinen Sinn, da er aufgrund der Spannungsdifferenz
    zuviel Leistung "verbraten" muss.
    Meine Spannungsversorgung ist im Moment die Platine eines
    einfachen BELKIN 12V zu USB Autoadapter  ;-)))
    Sieht zerlegt ungefähr so aus (Bild nicht von mir):
    Bei der Blekin Schaltung ist die Ausgangsmasse über einen 1 Ohm
    SMD Widerstand gegenüber der Eingangsmasse abgekoppelt - Auf
    dem Oszi zeigte sich das RS232 Signal davon aber absolut unberührt ;)
    Der Stecker selbst besteht aus 1 x 15 polig SUB-D Buchse und
    1 x 15 polig SUB-D Stecker, rückwärtsgegeneinandergelötet...
    Ich muss nochmal rausfinden, ob die Funkwerk-Transpoder
    auch mit einem UART Signal mit TTL Pegel zurechtkommen
    würden... dann könnte man etwas günstigere GPS Module
    benutzen.
    Hat das schonmal jemand getestet??
  • @BlueSky9:
    Danke!
    Da wäre ich nicht drauf gekommen.
    Schon bestellt. Ich habe demnächst solche Federklemmen übrig ;-).
    Da wird es ja noch einfacher als gedacht, Federklemmen an meinem Zwischenstecker anschauben, fertig!
    Nochmal Danke!
    Schnappi
  • forumspass schrieb:
    Gute Frage, Claus...Ich habe ADS-B auch angeklemmt, funktioniert aber anscheinend nicht, obwohl im Testmodus des TRT800 das "p" blinkt.
    VORSICHT!!!
    Da blinken 2 verschiedene "p" im Testmodus des TRT800! Bin ich am Anfang auch drauf reingefallen!
    WENN im Testmodus valide GPS-Datensätze eintrudeln steht mittig links (direkt schräg rechts über dem "S" vom ′ACS′) ein GROßES ′P′, das evtl. blinkt. Das ist NICHT zu verwechseln mit dem kleinen ′p′ oben links in der Ecke!
    Also ins. muss da ein p und ein P blinken, sonst kommt nix an (Einstellungen oder Verkabelung falsch).
  • Hallo Geisterfahrer,
    ja, das dürfte hinkommen...siehe Video meines Transponders:
    https://www.youtube.com/watch?v=jiZN8xwK0bM
    Da ist doch nichts negatives zu erkennen, oder? Trotzdem werde ich auf FR24 nicht angezeigt :( Habe mich bereits an funke gewandt, mal sehen, ob denen noch etwas einfällt...
    Gruß,
    forumspass
  • Hallo Forumspass,
    wie alt ist der Transponder?  Schau mal nach der Firmware/Software- Version. Ich hatte vor Jahren genau das selbe Problem, Anzeigen im Test-Modus scheinbar alle ok, aber bei FR24 nicht zu sehen. Hab tagelang gesucht und "gebastelt". Der TRT800 musste bei Funke/Filter dann erst mit einem Update versehen werden. Seitdem alles i.o.
    MfG
  • Das Navilock Engine Modul gibt es bei eBay für 20€ Statt 50 von Conrad (nur noch 1, das andere habe ich gekauft :) )
    http://www.ebay.de/itm/Navilock-GPS-Engine-Module-NL-650ERS-/371662220743?hash=item5688cb6dc7:g:Yv0AAOSwnNBXaRC1
    (Das Link einfügen per IPad funktioniert leider nicht immer)
  • Hallo Forumspass,
    Hallo fly96,
    Danke für den Hinweis! Beim booten zeigt er V3.6 und FPGA-Vers.: 38 an. Ist von 2009, zumindest wurde der Flieger da gebaut...
    Welche Version hattest du?
    Gruß,
    forumspass
    ...jetzt nicht mehr :D
53.8 %
46.2 %
Stimmen: 143 | Diskussion
