ich habe ein kleines Problem mit o.g. Software. Vielleicht hat einer von euch den entscheidenen Tipp!?
Air Nav Pro funktioniert einwandfrei, es werden jedoch keine Karten angezeigt.
Ja! Ich habe die Karten (opensource Germany) runtergeladen. Ja! Sie sind "enable" geschaltet.
Aber ich sehe trotzdem nichts...:-(
Fehlt da irgendwo noch ein Häckchen?
Gruß, Wolli
Schon mal das App neu installiert?
Nein, bisher nicht...
Das hilft in den meisten Fällen. Vorher könntest Du aber noch nachsehen, ob unter Configuration->Active Countries auch Germany auf "enabled" steht (wenn nicht, antippen).
Auch wenn es ein Apple Gerät ist und du es nur von Windows kennst: Ausschalten und anschalten hilft auch machmal. Vorher natürlich die Tipps der Vorposter befolgen.
Guß
TD
Erstmal danke für eure schnellen Tipps.
Ich werde wohl die App mal löschen und neu aufspielen.
Gruß, Wolli
"Germany" war nicht "enabled"?
Doch Gernany ist "enable" und nicht disable. So sollte es doch eingestellt sein, oder?
Ja, so sollte es sein. Dann wirst Du wohl neu starten oder neu installieren müssen.
Geh mal in die Kartenansicht, dann links auf das Zahnrad, dann über den blauen Pfeil rechts unten auf die dritte Seite und dort "Free maps" anhaken.. :-)
