Hallo ihr Experten der modernen Navigation.
Ich würde gerne mein IPohne und später das IPad zur Unterstützung bei der Flugvorbereitung und Nav. nutzen.
Was Könnt ihr empfehlen:
Air Mavigation Pro für ca. 200,--€
oder
Sky Map für ca. 30,--€
ich meine ist ja preislich schon ein erheblicher Unterschied.
Über Eure Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
Gruß Reiner
duzymis schrieb:
ich glaube es ist andersrum
airnav pro 30 € und skymap 200€
Stimmt!
Ich benutze ebenfalls Air Nav Pro (auf iPhone 4) und beabsichtige irgendwann mal auf iPad umzusteigen.
Allerdings Vorsicht bei Langstreckenflügen: Mein iPhone macht die ganze Sache ca. 4 Std. ohne externe Stromversorgung mit. Es gibt Ladekabel, die im Bordfunk bzw. Intercom starke Störungen verursachen. Ich bin noch dabei zu eruieren, welche externe Spannungsversorgung ohne diese Störungen funktionieren.
Bei Interesse halte ich euch auf dem Laufenden.
Eric
Gorden schrieb:
Wenn wir schon bei dem Ladekabel sind: Lädt das iPad während des Betriebs im Flieger auf oder ist es "nur" eine Erhaltung des Batteriestandes?
Also, ich kann dir so viel sagen, dass mein iPhone 4 (nicht iPad!) bei Autofahrt mit Straßennavigationssoftware (hab ich nämlich auch auf dem iPhone) auflädt. Beim Vorgänger iPhone 3GS sah es etwas anders aus. Der Akku wurde bis ca. 70% entladen und wurde an dieser Stelle "erhalten".
Ich gehe davon aus, dass das Laden im Flieger genau so funktioniert wie im Auto, da die Ladeströme nicht wirklich hoch sind. Wie sich das iPad verhält, kann ich dir leider mangels Testobjekt nicht sagen.
Eric
wir nutzen das iPhone 4 (und davor das 3G) mit dem TomTom Halter. Wir zumindest haben damit keine Probleme, was Interferenzen o.ä. angeht, und der GPS-Empfang ist durchgehend perfekt.
Das iPad nutzen wir daneben auch oft, allerdings im reinen Akkubetrieb. Wir machen zwar nicht so lange Flüge, aber nach 1 Stunde zeigt es noch zwischen 80 und 85 % Akku-Kapazität an, so dass 5 bis 6 Stunden durchgehender Betrieb möglich sein sollten.
Tim
erwiner schrieb:Gibt es! http://www.i-flyte.com
Ich bin von dem ipad als Moving-Map schwer angetan, das einzige Manko ist, dass es noch keine einblendbaren AIP-Anflugkarten gibt.
Aktuell sind 26 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 24 Gäste.
