Falls Du Dich für das bewährte GPSMAP 60CSx entscheidest - das Nachfolgemodell 62 hat noch Bugs und Macken, gibt es weitere Hilfen und Fundstellen:
Hier findest Du auf 2 Seiten FAQ eine tolle Beschreibung und den Vergleich von 60 vs 62.
Sodann google mal nach Open Source Map (OSM), wo Du für umsonst Karten findest, z.B. ganz Europa auf 4GB SD-Karte passend - nur Karte kaufen; die Aufspielsoftware ist beim Gerät dabei. Für die 4GB-Karte aber die aktuelle Firmware laden, also keinen Ladenhüter gebraucht an Land ziehen.
Außerdem kannst Du noch hier auf Suche gehen und in Sachen Luftfahrtkarten fündig werden.
Mittlerweile gibt es auch dort schon Lösungen, um die Luftraumstruktur der meist beflogenen Alpenregionen samt Warnung vor Einflug in einen gesperrten Luftraum zu implementieren.
Gruß hob
Zosmo schrieb:
Vielen Dank Ihr beiden!
1.
Hmmm - ich hätt′ mir natürlich gerne ein gebrauchtes gekauft, um den Geldbeutel zu schonen... kann ich nicht auch auf ein Gebrauchtes neue Firmware ziehen? Oder meintest Du mit "Ladenhüter" die SD-Karte?
Heißt das, ich kann mit einem gebrauchten 60er womöglich keine OSM nutzen?
2.
Hat schonmal jemand das eTrex Vista in der Hand gehabt?
Wäre das evtl. auch was?
Und würden da auch OSM drauf laufen?
Vielen Dank !!!
Hallo Zosmo,
zu Deinem Punkt 1.:
Bei dem von mir gewählten Ausdruck Ladenhüter geht es um das Gerät. Von mir geschätzt: Wenn gebraucht, dann nicht älter als 1 - 1 1/2 Jahre. Das hat aber kaum Vorteile, weil die Geräte auch gebraucht noch hoch im Kurs stehen. Die an sich besseren 60CSx werden wegen des neuen 62er abverkauft, das wie gesagt noch Bugs und Macken hat. Meines habe ich vor ca. 2 Monaten bei Hervis in AUT neu gekauft. Es war dort für einen Tag für 199,-- EUR + 9,90 VS als Schnäppchen zu haben - inkl. 1GB Micro-SD. Die Firmware habe ich direkt auf den neuesten Stand upgedatet. Somit werden auch die modernen schnellen SD-Karten mit der Zusatzbezeichnung "HC" akzeptiert. Es sollen sogar 8GB-Karten laufen, aber dann wird es beim Booten träge, sagt man. Du mußt halt viel lesen und kommst vor lauter sich neu auftuenden Links erst mal außer Atem. Mit der Marke Scandisk bist Du auf der sicheren Seite. Tipps für andere Fabrikate gibt es aber auch jede Menge im Netz. Bei OSM wird immer mehr in die Karten reingemalt (Zäune/Bäume/Zebrastreifen usw.), so daß man aufpassen muß, eine Karte unterhalb der 4GB-Grenze zu erwischen, wenn sie ganz Europa abdeckt. Manche Exemplare sind schon bei 4,6 GB angelangt - mit wachsender Tendenz. Also werden wieder Teilkarten interessant. Falls Du direkt OSM-Erfolg haben möchtetest, suche mal bei eBay. Dort verkaufen einige für ~20,- EUR die Europa-Karte oder große Teile davon auf und inkl. 4GB-Karte und mit sämtlichen relevanten Links dazu, die Dich in den Stand versetzen werden, upzudaten und selbst Karten zu laden. Bei Garmin würdest Du dafür >500,-- EUR ausgeben müssen. Dieses Verfahren ist völlig legal! - und die Antwort der User-Gemeinde auf die Raffsucht von Garmin. Angeblich arbeiten inzwischen >15.000 Leute an den Karten, wie ich irgendwo gelesen habe. Die OSM-Karten laufen sofort und müssen nicht erst kompliziert bei GARMIN angemeldet werden. Manche sind sogar routingfähig. Da die GARMIN-Originalkarten bei der notwendigen Registrierung mit der Geräte-ID verbandelt werden, war die gängige Praxis der Vergangenheit bei Verkauf, Karten *und* Gerät zu veräußern. Das ganze Thema OSM ist faszinierend: Aus Spaß habe ich mir einen Campingplatz in Süditalien samt Höhenlinien und Umgebung angesehen und dann meinen Wohnort. Hier war jemand besonders fleißig: Mein Metzger gegenüber, die beiden Geldinstitute und die Quelle für frische Brötchen waren eingezeichnet. Nun, es gibt auch noch weiße Flecken in Europa, aber das Ameisenheer der Idealisten wird diese Lücken nach und nach auch füllen. Jedermann kann sich daran beteiligen und einzeichnen, was ihm aus seiner Sicht wichtig erscheint. Es ist verblüffend, was sich jetzt schon alles auf 4GB befindet.
Deine Frage unter Punkt 2. kann ich leider nicht beantworten - also weiter Suchen im Netz oder in Foren, die sich erfahrungsgemäß als am ergiebigsten erweisen, weil sie Knowhow vermitteln.
Gruß hob
Wie häufig haltet Ihr die Halbkreisflugregel ein?
Eher häufig!
