Starterbatterie
  • Hallo, ich will Gewicht spahren.
    Hat jemand Erfahrung mit diesen Batterien? Vom Preis abgesehen könnte ich 6Kg spahren.
    Der Motor ist ein Visa. Sie soll ja 1:1 austauschbar sein
    LiFePO4 (A123) Starter-Batterie 13,2 Volt - 4,6 Ah Eigenschaften:
    • Explosionssicher
    • Super-Hochstromfähig (bis ca. 120A)
    • Super-Schnellladefähig (Ladeströme bis 10A)
    • Kurzzeitig belastbar bis 240A (maximal 10 sec.)
    • Temperaturbeständigkeit: Operating range -30C°/+60C°
    • Temperaturbeständigkeit: Storage range -50C°/+60C°
    • Tiefentladegeschützt
    • Kein Memory-Effekt
    • Hohe Zyklenfestigkeit
    • Wartungsfrei
    • Robuster Aufbau bei geringem Eigengewicht
    Technische Daten des Akkupack:
    • Spannung: 13,2 Volt
    • Kapazität: 4600 mAh
    • Technologie: LiFePO4 (Lithium-Eisen-Phosphat)
    • Gewicht: ca. 695g
    • Länge / Höhe / Breite: 107mm/67mm/54mm
    • Inkl. Balancer-Kabel
  • Ist der Akku wirklich für die Anwendung im Flugzeug gedacht ?
    Normale LiFePo4-Akkus benötigen ein spezielles Ladegerät und müssen beim Laden balanciert werden (d.h. die einzelnen Zellen müssen im Ladezustand angeglichen werden), kann also eigentlich nicht kompatibel zum normalen Laderegler im Flugzeug sein ...
    Matthias
    Soll gehen, sagen die:
    http://aeroakku.com/product_info.ph....f77ab6dbf4520da7cc3068eaf
    hab noch was gefunden:
    Balancieren ist für Starterbatterien nicht unbedingt erforderlich. Warum? Der Grund
    liegt in der Art der Belastung. Zellendrift tritt immer am Ladeschluss und am Entladeschluss
    auf. Eine Starterbatterie wird nie ganz leer und nie ganz voll. Daher kann man auf das
    lästige Balancieren weitgehend verzichten. Trotzdem ist das EQmini ideal, wenn man kurz
    vor dem Wettbewerb checken will ob die Batterie auch wirklich voll ist - oder um die Batterie vor oder nach der Saison einfach mal zu prüfen.
    Ideal: die Ladeschlusspannung unserer FEPO-Batt! entspricht der einer 12V Starterbatterie, somit ist keinerlei Umbau oder Anpassen von Elektrik-Komponenten erforderlich.
    wenn′s ums Gewichtsparen geht, ich hab mit Hawker-Reinblei-Akkus gute Erfahrungen gemacht. Geringe Selbstentladung. Ein normales Ladegerät tut′s. Und der ROTAX 912 wird ohne zu murren angekurbelt.
     gero
  • Achtung: Zwischen diesen beiden Beiträgen liegen mehr als 3 Monate.
  • Hallo Rüdiger
    Bist du mit dem Thema Lithium-Eisenphosphat-Batterie irgendwie weiter gekommen?
    Mich würde das sehr interessieren, mein BMW-Breezer muss dringend abspecken! 900g für die Batterie wäre eine Überlegung wert:
    http://aeroakku.com/product_info.php/info/p290_aeroakku-SUPER-B-4600.html/XTCsid/32b2e4f2e50835399f8247b1474c9045
    oder:
    http://www.accu-24.de/de/INTACT/HERSTELLER/LITHIUM-IONEN
    Habe mal im BMW-Boxer-Forum nachgefragt, aber die Motorradfahrer tappen bei diesem Thema auch noch ziemlich im dunklen.
    Gruß,
    ich habs erstmal nicht weiter verfolgt, weil ich den ULF zum Verkauf gestellt habe.
    Lt. Aeroakku sollen aber bis 4Zylinder siche gestartet werden. 1:1 Austausch mit der Bleibatterie ist möglich.
  • Steigst du jetzt doch um auf die Spornrad-Smaragd?
    ich habe auch seit etwa 3,5 Jahren eine "Monoblock" Batterie in der Impulse.
    Sogar die kleine Batterie mit nur 5 Ah. Gewicht 1960 g.
    Obwohl der Flieger mal im Winter für ca. 3 Monate gestanden hat, ist der 912S ohne nachzuladen angesprungen.
    Kann ich mit ruhigem Gewissen empfehlen.
    Gruß, DeSa
  • Hallo DeSa
    Habe zurzeit auch eine Reinbleibatterie, die Hawker Odyssey PC545. Von deren Qualität bin ich überzeugt, möglicherweise ist sie für dem BMW-Boxer etwas überdimensioniert.
    Was mich aber spezell interessiert hätte ist ob es bereits Erfahrungen mit der relativ neuen Technologie der Lithium-Eisenphosphat-Batterien gibt. Eine 900g Starterbatterie wäre nach momentanem Stand der (Blei-)Technik schon sensationell.
    Gruß,
  • Hi Rüdiger,
    am besten gefällt mir der Angebotspreis von 0,00 Euro, plus Versand versteht sich. Das nenne ich mal ein Angebot in der heutigen Zeit!
    MfGPionier
51.6 %
48.4 %
Stimmen: 188 | Diskussion
Aktuell sind 46 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 44 Gäste.
MtCenis  slintes
