FK 9, Räder und Bremse
  • Hallo zusammen
    Ich möchte bei einer (Bugrad) FK 9 Mk IV die (Hauptfahrwerks)Reifen erneuern. Jetzt sind 4.00-6 drauf, wegen unseres oft weichem Grasplatzes sollen es 15X 6-6 werden. Felgenbreite sollte reichen, die Felgenhörner stehen deutlich über die jetzigen Reifen über, Radschuhe sind nicht verbaut und auch nicht angedacht. Dazu habe ich Fragen:
    Gibt es Einwände gegen die breiteren Reifen auf die vorhandenen Felgen?
    Zum Abbauen der Räder muss ich die Zentralmutter abschrauben. Und den Bremssattel abbauen. An die Bremssattelschrauben komme ich aber nur ran wenn das Rad ab ist. Die Bremsscheibe ist aber an der Felge angeschraubt, welche nur abgeht wenn der Sattel weg ist. Anscheinend muss ich die Bremsscheibe von der Felge abschrauben, was aber kein Problem sein sollte. Liege ich damit richtig?
    Mit Fliegergruß vom Alpenrand, Hans Peter
  • Hallo Hans-Peter,
    ich habe keine FK9 sondern eine Vampire-II, die hat standardmäßig auch 4.00-6 Reifen auf Beringer 4.00-6 Felgen.
    Da unser Grasplatz im Herbst und Frühling ziemlich weich ist, habe ich auf 13x5.00-6 auf dem Bugrad und auf den Haupträdern 13x6.50-6 umgerüstet. Wir haben aber bei unserer Schleppmaschine auch eine Vampire-II auf den Haupträdern auf 15x6.00-6 umgerüstet. Das funktioniert auch gut.
    Sollte daher auch bei Dir mit der FK9 funktionieren.
    Viele Grüße,
    Ulf
  • Moin Ulf,
    wie viel größer sind denn die Reifen bzw wie viel schwerer?
    Gruß Raller
  • Vielen Dank für die Antworten.
    An Raller: Die angedachten Reifen sind vom Durchmesser in etwa gleich, aber etwas breiter. Ich denke, dass sie nur minimal schwerer sind als die jetzigen. Und stehen als Alternativbereifung in den Papieren.
  • Hallo Raller,
    hängt vom Hersteller und Charge ab:
    Mitas 4.00-6 6PR B11 66L TT 360mm X 105mm 300kg 4,25bar 1,31kg
    MITAS 13x5.00-6 TL 8PR B19 322mm X 124mm  300kg 4,25bar 1,61kg
    Wanda Tyre P508 13x6.50-6 TL 4PR  3,5mm 333mm X 160mm  460lbs(210kg) 28PSI(1,9bar) 1,95kg Fertigung 2016, 1,83kg Fertigung 2018
    Kings Tyre V-3503-01 13x6.50-6 TL 4PR  3,5mm 333mm X 160mm  460lbs(210kg) 28PSI(1,9bar) 2,27kg
    MITAS 15x6.00-6 TL 6PR B19 362mm X 150mm  355kg 3,00bar 2,2kg
    Wanda Tyre P508 15x6.00-6 TL 6PR  4,0mm 385mm X 150mm  710lbs(322kg) 40PSI(2,8bar) 2,38kg
    Viele Grüße,
    Ulf
  • Die angedachten Reifen gibt es mit 6PR/ 265KG Traglast und mit 10PR/ 350Kg Traglast.  Sie sollen auf ein 472,5Kg UL montiert werden. Gefühlsmäßig würfe ich lieber die mit 10PR nehmen. Wieviel schwerer als die mit 6PR könnten die sein?
  • Die Gewichte von den Reifen hängen stark vom Hersteller ab, ich kenne 15x6.00-6 6PR zwischen 2,2kg(Sava) über 2,8kg Kabat und Michelin Condor mit 3,4kg. Ein guter Lieferant kann Dir die Reifengewicht nennen. Die Belastbarkeit der 6PR 15x6.00-6 die Du genannt hat, ist extrem niedrig, selbst ein 15x6.00-6 6PR von Deli Tire ist für 335kg angegeben.
    Viele Grüße,
    Ulf
55.6 %
44.4 %
Stimmen: 225 | Diskussion
Aktuell sind 29 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 27 Gäste.
möchtesogern  raller
