Moin werte Gemeinde,
beim Rotax 912 wird ja ab ca 3/4 Vollgas das Gemisch reicher, was auch gut bei den EGTs zu sehen ist.
Technische Frage dazu: wenn ich in niedrigen Höhen mit 25“MAP unterwegs bin, bin ich offensichtlich nicht im angefetteten Bereich. Ich vermute, das die Anfettung am Öffnungswinkel der Drosseklappen hängt?! Das würde bedeuten, das ab etwa 5000 ft bei 25“MAP das Gemisch zusätzlich angefettet wird, da dafür ja die Drosselklappen voll geöffnet sind?
Oder wie wird die Anfettung technisch gelöst?
Danke für die Erhellung
Raller
Da fettet nach ca.1/8 Drosselklappenstellung nichts mehr an. Den Bereich kann man sehr gut mit entsprechenden Bauteilen einstellen.
Moin Namensvetter,
wieso sinkt dann die EGT bei Vergaser weit geöffnet? Nicht über Gemischanreicherung?
Gruß Raller
.... was macht dann die Hauptdüse bei WOT? Richtig, die reichert das Gemisch konstruktionsbedigt an,damit der Motor nicht überhitzt.
Ok,
das bedeutet doch, das ich bei gleichem Ladedruck, z.B. 25“ MAP unterschiedlich fettes Gemisch habe, oder?
In 1000 Fuß habe ich für 25“ ja die Drosselklappen nicht voll offen, in 5000 Fuß schon.
Gruß Raller
Moin Raller,
lies Dir bitte nochmal folgende Artikel durch:
https://kleinjung.de/rotax/doku.php?id=bing_s_hoehenkompensation
https://kleinjung.de/rotax/doku.php?id=vergaserbauteileinfluss
Dir sollte dann klar sein, dass das Gemisch bei gleichem Ladedruck auch immer gleich ist, da sich im Vergaser die Bezugsgrößen der einzelnen Bauteile nicht ändern.
Den Einfluss der Drosselklappenstellung wird man wohl vernachlässigen können, da sie hinter dem Zerstäuber sitzt.
Der Abstand ist zwar nicht besonders groß aber Du misst den Ladedruck ja noch weiter hinter dem Vergaser.
Dass das Gemisch bei zunehmender Gasstellung reicher wird ist bei jedem Motor so gewollt, da wegen der erwünschten und notwendigen Innenkühlung, bei mehr Leistung die Belastung des Motors steigt und damit die Wärmeentwicklung.
Würde man das Gemisch nicht anreichern, wären Motorschäden vorprogrammiert.
Nachtrag
gleicher Ladedruck bedeutet ja, wir haben auch den gleichen Sauerstoffanteil (Partialdruck)
Moin Ralle,
das beantwortet meine Frage ziemlich umfassend.
Danke für deine Geduld,
Raller
Doppelposting
Aktuell sind 37 Besucher online.
