Guten Morgen,
leider klappt bei unserem TRX-1500 das Flarm update nicht (Micro SD Karte). Hatte das jemand auch schon? Irgendwelche Tipps?
Im Moment haben wir kein GPS Empfang und vermutlich liegt es am fehlenden Update.
Danke.
Andre
AlphaPapa2805 schrieb:Ausser ganz vom Strom trennen und es dann nochmals mit einer neuen Karte zu probieren leider nicht.
Irgendwelche Tipps?
Es scheint der Support für die Geräte ist nicht mehr ausreichend vorhanden und wenn wirklich ein Problem in der Kiste sein sollte, kann es sein dass ihr im Regen stehen gelassen werdet - nur mal als leise Warnung. Da bleibt im schlimmsten Fall nur der letzte verbliebende Elektroniker im nächsten Pflegealtenheim, der noch weiss an welcher Seite der Lötkolben heiss wird.
Alte (kleine) Speicherkarten benutzen und die Daten mit einem Windows-PC übertragen. Mehrmals starten und mindestens 5 Minuten warten, bis wieder ausgeschaltet wird.
LG
ok werden es nochmal mit einer alten Speicherkarte versuchen und vorher auch mal die Sicherung ziehen.
Danke.
AlphaPapa2805 schrieb:Moin Andre,Guten Morgen,
Danke.
Andre
ich hatte letzte Woche das gleiche Problem, nun nach 11 Monaten seit des letzten Updates.
Ich habe aber wie immer das Update in das Rootverzeichnis der Karte kopiert, die Karte mit der Beschriftung nach oben in das 1500 gesteckt und dann eingeschaltet. Nach 10 Minuten dann vom Netz getrennt und neu gestartet.
Dann lief es wieder normal.
Ich hatte mitbekommen, dass Flarm nun die Firmware verändert hat, auch auf Empfehlung der BFU. Mit dem letzten Update 2025 soll wohl auch nach Ablauf der 12 Monatsfrist das Gerät weiterhin seine Grundfunktion bereit stellen.
Frank
Hallo Frank,
danke für die Rückmeldung. Welchen Typ MicroSD Karte hast du benutzt?
Anscheinend benötigt man wirklich eine ältere Karte, da die neuen Typen wohl nicht abwärtskompatibel sind.
Andre
Ich habe vor ein paar Wochen erfolgreich ein TRX-2000 auf v7.40 aktualisiert mit einer 16GB Karte die FAT32 formatiert war und die neue Firmware Datei im Rootverzeichnis. Nach einem erfolgreichen Update liegt dann eine weitere Datei FLARMDEV.CSV auf der SD Karte mit so einem Inhalt:
# Auto-generated file, don′t edit!
2,TRXFLM,2234,SWVER=7.25,ID=3FEC6F,CALLSIGN=,ACFT=8,ERROR_CODE=0,ERROR_SEVERITY=0,OBSTDB=,OBSTEXP=NEVER
2,TRXFLM,2234,SWVER=7.40,ID=3FEC6F,CALLSIGN=,ACFT=8,ERROR_CODE=0,ERROR_SEVERITY=0,OBSTDB=,OBSTEXP=NEVER
AlphaPapa2805 schrieb:Moin Andre,Hallo Frank,
Andre
ich glaube eine 32 GB Karte. Formatiert unter Fat32.
Wichtig ist, dass du das Updatefile direkt in das Rootverzeichnis kopierst. Laut Manual sollte man eigentlich einen Unterordner erstellen, damit klappte es aber nicht.
Ob es geklappt hat, kann man nach dem Updateversuch prüfen indem man die Karte anschließend wieder mit dem PC verbindet. Das TRX1500 schreibt während der Updates einiges an Daten auf die Karte. Befindet sich abschließend ausschließlich dein Updatefile auf der Karte, stimmt was nicht....
Nutzt du dein TRX1500 zur Visualisierung unter z.B. SkyMap?
Frank
Update hat gestern mit einer 1GB SD Karte funktioniert und GPS war wieder da.
Wir nutzen Skydemon zusammen mit dem TRX.
Aktuell sind 24 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 22 Gäste.
