Hi zusammen,
wir haben bei einen Rotax 912 ohne Vergaservorwärmung, der bei entsprechenden Bedingungen immer mal wieder im Flug "rumpelt" was wir auf Vergaservereisung zurückführen. Wir sind nun auf der Suche nach einer Lösung dafür. Der Umbau der Kühlung scheint relativ aufwändig zu sein, daher würden wir das gerne vermeiden. Gibt es alternative Ideen?
Happy landings
Fabi
Welches Flugzeug? Airbox verbaut?
FlyingFabi schrieb:Kühlung ?
Zur Vorwärmung: Der Verzicht auf eine Airbox stellt immer einen (faulen) Kompromiss dar. Entweder verzichtet man ganzjährig auf die volle Leistung des Motors, oder läuft latent Gefahr, dass es zur Vereisung der Vergaser kommt.
Daher: wenn der Platz zur Installation einer Airbox vorhanden ist -> Einbauen, dass ist gut investiertes Geld! Die Zuführung der "Alternate Air" kann dann über ein Krümmerrohr, oder besser über den Auspufftopf erfolgen.
Saisonabhängiges Gebastel, wäre ein Umlegen der beiden Filter mittels Schlauch oder Silikonbögen in die Nähe der Krümmer 3 u. 4. Allerdings begünstigt das eventuell zusätzliche (auskragende) Gewicht ein mögliches Abfallen eines Vergasers und ist daher nicht zu empfehlen.
halte ich für die technisch beste Methode, wenn man keine Airbox hat.
Aktuell sind 67 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 65 Gäste.
