Stefan G. schrieb:Moin, hier ist die Ausgabe vom Terminal:
PC Terminal
$PFLAU,0,0,0,1,0,,0,,,,*63
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PSRFH,3DDB2B,7,471471,0,133392,0,0,0,0*7C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PSRFH,3DDB2B,7,481492,0,133392,0,0,0,0*7E
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PSRFH,3DDB2B,7,491513,0,133392,0,0,0,0*77
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PSRFH,3DDB2B,7,501535,0,133392,0,0,0,0*7B
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
$PGRMZ,6131,f,1*2C
Ok da kommt wirklich kein GPS Sentence an. Aber mach doch nochmal während du mit dem Terminal mitliest, den SoftRF GNSS Reset (über der SoftRF Webinterface) und verfolge den Output. Irgendwann (nach spätestens 30-60s) sollten dann auch zusätzliche Sentences vom GPS kommen.
So, habe mit angeschlossenem Terminal den GNS Reset durchgeführt und 15 min laufen lassen -> keine Änderung.
Wie bereits gesagt, zeigt die blinkende, rote led bei dem gps chip einen fix an, aber es wird nichts ausgegeben.
Ist übrigens ein T-Beam 1.2.
FG
Robert
Dann hilft nur noch die "harte" T-Beam Firmware Reset Methode. Ich schicke dir eine PN.
ich hatte einen ähnlichen Fehler der auftrat sobald ich die größere GPS-Antenne angesteckt hatte. Da blinkte allerdings auch die rote LED nicht mehr. Nach Rückbau auf die kleine Originalantenne ging es sofort wieder. Mit einer externen GPS Maus trat der Fehler nicht auf.
Vielleicht hilft es.
Gregor
mein Problem ist mit der aktuellen Software MB156 gelöst da nun intern die Baudrate des GNSS Empfängers abgefragt und eingestellt wird.
Alles läuft jetzt!
Danke für die Hilfen
Blue Skies
Robert
Liegt ggf. am U8. Habe mir T-Beam 1.2 mit U8 auch letztes Jahr zugelegt und wg. Verzweiflung at acta gelegt.
MB156 hat das Problem auch bei mir gelöst.
VG
Hartmut
Servus Beinander,
scheint hier so, also ob sich der Ein, oder Andere hier ein bisschen besser mit der Programmiererei auskennt. SoftRF habe ich problemlos zum Laufen gebracht. SkyView ist meines erachtens nach eine tolle Erweiterung. läuft auch problemlos.
Im Moment bastel ich an einer Lösung, die an die Bordbatterie, mittels Spannungswandler angeklemmt wird. Da brauche ich dann die Battery Voltage Anzeige nicht mehr. Kann man statt der Battery Voltage im SkyView Display z.B. Groundspeed einfach anzeigen?
Falls ich hier ganz falsch bin, bitte ich um Entschuldigung.
Robert
Robert, am besten meldest du dich in Moshe′s Google Gruppe an und stellst die Frage dort: https://groups.google.com/g/softrf_community
Danke für den Tipp,
gerade angemeldet.
Robert
Aktuell sind 2 Besucher online.
