Benzinpumpe Pierburg
  • Hallo
    Ich glaub gelesen zu haben, dass die Benzinpumpe Pierburg 7.02242.32.0 am Rotax 912 passt.
    Bin ich richtig?
    mfg hb
  • hb vom alpenrand schrieb:
    Bin ich richtig?
    ....kaufen, ausmessen, testen und berichten....
    Haben andere vor Dir so gemacht.
    Nun könntest Du bei der Pumpe der Erste sein.
  • Zumindest steht hier https://www.mks-autoteile.de/pierburg-7.02242.32.0-kraftstoffpumpe-foerdereinheit-fuer-opel/, dass diese Pumpe auch für OEM Pierburg 7.20971.55.0 geht, und das war ja soweit mir bekannt die früher bei Rotax verbaute Pumpe.
    Ist natürlich etwas Bastelei, eine Kraftstoffpumpe zu verbauen welche mit dieser Nummer vom Hersteller nie verbaut wurde und jetzt hat Rotax ja ohnehin auf die BCD-Pumpen umgestellt. Das bedeutet nicht, dass diese Pumpe schlechter sein muss, vielleicht ist sie ja sogar besser.
    Marcus
53.9 %
46.1 %
Stimmen: 204 | Diskussion
Aktuell sind 24 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 22 Gäste.
carpenoctem  swisslife
