Moin werte Gemeinde,
ich möchte zum Winter hin wieder etwas basteln und suche nach einer möglichst einfachen Schaltung, die ab 27“ Ladedruck beim Rotax 912 einen Kontakt schließt und darunter wieder öffnet. Sollte einigermassen zuverlässig den Ladedruck messen können und möglichst ohne Arduino oder Raspberry Pi etc funktionieren. Ich dachte an etwas wie einen MAP-Sensor aus dem Automobilbereich (weil der mit 12V klarkommt) plus einer Möglichkeit, den Schaltpunkt kalibrieren zu können. Ich vermute, diese Sensoren geben ein Spannungssignal ab, damit könnte man schön einen Schaltpunkt festlegen.
Weiss da wer mehr drüber?
Danke für alle Infos
Raller
Hi,
funktioniert ganz ohne Spannungsversorgung:
https://www.reichelt.de/druckschalter-ber-unter-differenzdruck-37-3-149-5-mbar-druck1-psf-150-p151275.html
Maik
von den Teilen habe ich bis eben noch nichts gewusst. Vielen Dank, die muss ich mir genuer anschauen, vor allem, wie genau die Schaltschwelle bei unterschiedlichen Temperaturen erhalten bleibt.
Gruss Raller
