Hallo. Den Trig TT21 Transponder nutzen viele hier. Er kann ADSB OUT, wenn man ihm das GPS Signal gibt. Dafür gibt es den TN72 und die TA50 GPS Maus. Alles eigentlich ganz einfach aber es funktioniert seit 4 Monaten nicht. Der Hersteller hat die Komponenten überprüft, der Knstallateuer die Verkabelungen, es wurde eine 7x7cm Ground Plane hinzugefügt. Nichts. „Warning, no GPS Signal, no ADS-B Out“. Kennt das Problem jemand? Wo kann das Problem noch sein? 1000 Dank an Helfer!
Thomas72Mö schrieb:Ich nutze den Trig in 2 Maschinen, davon 1x mit einer 25,- Billigmaus. Diese hängt bei mir an einer seperaten 5V Spannungsebene. Solange diese nicht aktiviert ist, erhalte ich die gleiche Meldung.
Folgendes empfehle ich zu überprüfen:
Vielen Dank. Guter Hinweis. Die Spannungsversorgung muss ich unbedingt testen, denn es kommt einfach gar nichts. Vielleicht auch die Polarität. Bei mir ist es ja die Maus TA50, die an diese GPS Box TN72 von Trig angeschlossen wird. Dort ist dann der Stecker und die Verkabelung zum Transponder.
Hi,
vielleicht doch die Verkabelung nicht korrekt? Bei Seriell muss "über Kreuz" verbunden werden. Und dann gibt es noch verschiedene Spannungspegel 0/5V und +12/-12V...
Maik
Irgendwo in der Verkabelung muss der Fehler liegen. Das Handbuch sagt, dass man Ground und „Power 11-33V“ anschließen muss. Ground ist Minus oder Plus? Damit ich es mal messen kann. Verstehe nix von Avionik Elektronik. Danke
Das TN72 wird an einen 9 pol. Sub-D Stecker angeschlossen. Am Stecker zum Gerät, muss zwischen Pin 1 (+) und Pin 2 (-) die Bordspannung (ca. 12V) anliegen
Zur Not (und nur hier!) kannst du bei einer kleinen Glassockellampe aus dem KFZ-Bereich die Beinchen gerade biegen und an den beiden Buchsen vorsichtig anstecken (dabei nicht die Buchsen im Stecker aufweiten!)
Hi,
ich verstehe nicht, wozu es unbedingt ausgeschlachtete KFZ Lampen sein müssen; messen kann man auch mit vielen anderen Methoden.
Woher stammt denn das Kabel zwischen TT21 und TN72?
Und auf der Herstellerseite heißt es:
Gegebenenfalls müssen Sie eine Aufrüstung für Ihren Transponder bei Ihrem zugelassenen Händler durchführen, je nach dem Alter des Gerätes.
Ist der Transponder schon älter?
Maik
Der Transponder ist erst 2 Jahre alt und die Kabel hat der Hersteller des Flugzeugs gemacht.
Maik schrieb:Ich auch nicht
Aktuell sind 6 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 4 Gäste.
