Michael Hoffmann schrieb:Es ist, einfach Bäpper drauf und mit Aufschlag weiter verkauft - ist doch inzwischen fast der Standard sein Geld als Wrapperunternehmen zu verdienen?
Wenn das kein BT578 ist...
Michael Hoffmann schrieb:Die Forensoftware benötigt hinter einem Bild noch irgendeinen, minimalen Text.
Hat wieder nicht funktioniert, aus Sicherheitsgründen...
einfach einen Punkt dahinter, das hilft.
Aber ja, das ist ein BT578.
Weis jemand oder der Adapter für die Funkfrequenzen aus Skydemon auch mit dem (alten) Funkwerk ATR 833 funkionieren? Oder nur mit der aktuelle Version (MK2) von funke?
Michael_B schrieb:Funktioniert auch mit den alten ATR 833.
Steffen_E schrieb:Wenn es nur ein drei mal so teures BT578 ist, wie wird es denn vom ATR833 mit Strom versorgt ?
Achim
fl95 schrieb:das wird in der Anleitung stehen ;-)
fl95 schrieb:Achim,
über die vorbereitete Remotebuchse eines dieser f.u.n.k.e Kabelsätze:
• BSKS833S-S
• BSKS833D-S
• BSKS833OE-S
• BSKS833GLS-S
• BSKS833GLD-S
Auf Pin 24 des 25-poligen Steckverbinders eines ATR 833 liegen entweder +12V (beim alten ATR833) oder + 5V (beim ATR833S, ATR833-II und ATR833A-II) an diese Spannung wird auf Pin 8 und 9 der vorbereiteten 9-poligne Remotebuchse geführt. Darum kann man dann das originale BT578 (oder das f.u.n.k.e Derivat) anschließen.
Das IRXON BT578V2 hat folgende Steckerbelegung (man beachte Pin 9):
Leider nur bis 6 V.
Diese Lösung macht es genauso, wesentlich kleiner und der Spannungsbereich von 5 - 28 V.
https://sdlink.de/produkt/sd-link-generic-bluetooth-adapter-for-skydemon/
Michael Hoffmann schrieb:Sollte im Text nicht die Vokabel "Einbau" vermieden werden, also besser einfache Verwendung?
Ich weiß, Haarspalterei, aber das ist mehr den Behörden geschuldet als der Sache ;-).
OkeP schrieb:Danke für den Hinweis!
Sollte im Text nicht die Vokabel "Einbau" vermieden werden, also besser einfache Verwendung?Ich weiß, Haarspalterei, aber das ist mehr den Behörden geschuldet als der Sache ;-).
Michael Hoffmann schrieb:+12V beim alter ATR. Also funktioniert es nur beim neuen ATR ? Das BT578 verträgt doch nur 5V ? Oder findet im Modul eine Spannungswandlung statt?
Achim
