sonic schrieb:Jein. Das HM-10 Modul ist der BLE-Seriell Adapter. Du brauchst das Modul und einen TTL-RS232 Wandler, damit Du per BTLE mit dem KRT2 kommunizieren kannst. Entweder Selbstbau, fertige Sendemodule (wäre bei mir das" GS-RS232-BT-ready", oder eben auch das Modul von ADK - von der Funktion sind die aus meiner Sicht ähnlich/identisch). Dann fehlt nur der Anschluss ans KRT2. Im Idealfall gibt es schon herausgeführte Leitungen, ansonsten müsstest Du die Kabel selbst auf den Stecker anlöten oder einen fertigen Adapter nutzen.Reicht es hierfür ein HM-10 Modul zu nutzen,
dies mit 5V und GND zu versorgen,
RX und TX über einen BLE/Seriell Adapter an das KRT2 zu verbinden um Daten zum KRT2 senden zu können?
Kurzer Hinweis zum Selbstbau: Achtet darauf, dass ihr vernünftige TTL-RS232 Wandler nutzt. Es gibt diverse Billigwandler mit gefälschten MAX232- bzw. MAX3232-Chips, die häufig ausfallen und im Betrieb sehr heiß werden. Also möglichst aus seriöser Quelle bezieht. Zusätzlich auch immer darauf achten, dass bei Wandlern mit 2 Ein- und Ausgängen der nicht verwendete TTL-Eingang aus Masse gelegt wird.
Hallo zusammen,
hat sich schon jemand mit dem Anschluss des Becker AR 6201 über BT befasst?
Danke!
VG Harro
Hallo Harro,
ich hab mir das im Installationsmanual angeschaut. In 2.10.4 steht zum RS232 Interface
• The AR62X1 has no RS232 interface for remote control.
Leider Leider... aber selbst wenn es die Schnittstelle gäbe, muss von SD die richtige Befehlssequenz geschickt werden. Diese ist bei jedem Funkgerät anders. Da ich das F2R Gerät vertreibe, hatte ich auch mit SD dazu Kontakt. Rob von SD war selbst überrascht welche Resonanz dieses Feature in der Community gefunden hat. Ich finde auch, dass es auf Trips enorm hilfreich ist. Speziell in Frankreich. Das tolle ist halt auch, dass SD die in Frage kommenden Frequenzen unter "Radio" schon zur Anzeige bringt. Ds muss man dann nur noch die Richtige antippen und ist schon fertig. Definitv reduzierte "head down time". Bei den meisten Funkgeräten nutzt man das Feature, ein zweites Fernbedienteil anschließen zu können. D.h. anstatt dieser Fernbedienung wird dieses RS232-Bluetoothmodul angeschlossen, welches dann die selben Befehle absetzt. Die Software hierzu muss systembedingt von SD kommen. Hardwareseitig mus das eine RS232 Schnittstelle sein, die Becker offensichtlich leider nicht hat. Also unwahrscheinlich, dass das mit Becker je klappen wird.
Ich bin etwas verwirrt bei der Auswahl des HM-10 Moduls. Es gibt verschiedene Varianten AT-09, HC-05, HC-06, BLE, BT, CC2540, CC2541
Könnte jemand Licht ins Dunkle bringen? Welches Modul genau eignet sich für SkyDemon auf Android zum Senden der Frequenzen an das KRT2?
Hi Timmy, im ADK-Produkt F2R (Frequency to Radio) kommen JDY23 oder JDY16 zum Einsatz. Beides sind BLE-Module und werden von SD auf Anhieb gefunden. Es muss auf jeden Fall BLE sein, sonst funktioniert es nicht - zumindest was ich ausprobiert hatte.
Feature ist echt Klasse. Beim KRT kommt auch der Name der Station ins Display - was ich auch sehr hilfreich finde. Z.b. nach einem Stop stieht man.. aha Frequenz stimmt noch. Ausserdem fällt die unangenehme Drück/Kurbelei im Flug weg.
Nicht vergessen, dass Du noch einen TTL-RS232 Konverter benötigst - sonst tuts auch nicht.
ich habe ein HM-10 kompatibles AT-09 Modul mit dem CC2541 Chip im Einsatz.
Gibt es an vielen Stellen für knappe 6€ zu kaufen. Aber, wie oben erwähnt, den Pegelwandler nicht vergessen.
Andreas
Vielen Dank für eure Antworten. Leider konnte ich beim Suchen die Angaben JDY23 oder JDY16 nicht finden. Deshalb frage ich jetzt mal konkret mit einer Einkaufsliste von nur einem Anbieter. Sollten diese 3 Module funktionieren?
Ich habe auch diverse Module ausprobiert und verbaue bei meinen Fertig-Sets das HM-11 von DSD TECH. Vorteil hier ist, dass es entweder originale oder zumindest gut gefälschte Chips beinhaltet und auch die Authentifizierung per PIN funktioniert. Das kappt bei vielen billigen nachbauten nicht. Zusätzlich konnte ich auch auf die neuste Firmware updaten, was dafür spricht dass es originale Module sind.
Wenn Du keinen PIN nutzen willst werden die biligsten Module mit BTLE-Unterstützung funktionieren. Ich würde aber immer den PIN aktivieren
