Massive Motorprobleme
  • Tarutino schrieb:
    Was auch gern mal passiert
    Was auch gerne mal passiert, dass schwere Schlüsselbund den Hauptschalter ausschalten. Empfehle dringend eine Reduzierung aufs Wesentliche.
    Welchen Sensor hast du? Diesen?
    Jo.
  • Hallo Chris,
    nun würde ich erstmal den Kraftstoffdrucksensor anschließen.
    Wie ich schon sagte:
    ich traue der Benzinpumpe nicht über den weg und konnte das auch bei diversen Prüfläufen validieren.
    .... aber wenn Du erst die Vergaser prüfen willst .....
  • Ich habe leider (auch) keine überzeugende Antwort auf die geschilderten Probleme.
    Daher nur eine Anregung zum Verfahren: Verbreiterung der "Schwarmintelligenz" durch Kontaktaufnahme mit
    http://forums.matronics.com/viewforum.php?f=62
    https://www.rotax-owner.com/en/rotax-forum/5-rotax-ownercom-forum
  • Hast Du mal versucht, anderen Sprit zu verwenden?
    Das Zeug, was heute von mancher Zapfe kommt, hat gerade im Sommer merkwürdige "Neigungen".
    Ja den baue ich ein.
    Leihvergaser laufen parallel, Probleme beim Spritdruck würden davon unabhängig so oder so angezeigt. Wie gesagt, sind nicht meine Vergaser, ich kann die nicht ewig behalten…
    Ist das die "alte" Pierburg?
    Gibt es die neu noch irgendwo?
    Hallo Chris,
    die ursprüngliche Pierburg 7.20971.55 bekommt man nur noch als NOS.
    https://www.ruddies-berlin.de/mech_pumpen_Bilder.html
    Es gibt bei Pierburg einen Nachfolger der Pierburg 7.20971.55 die heißt nach meiner Kenntnis 7.02242.32.0.
    Viele Grüße,
    Ulf
  • Benzindrucksensor unbedingt so einbauen, dass sich dort keine Luftblase halten kann, also Schlauchstück nach unten.
    Hat man bei mir nicht so genau beachtet u dann werden Werte gerne mal unsinnig.
    Ich habe viel gesucht, aber keine Bezugsadresse gefunden, welche die noch lieferbar haben. Nur für den Fall, dass ich auf die alte Pumpe zurück rüste: Hast Du einen heissen Tipp, wo ich noch eine ergattern kann?
  • Moin!
    Die alte Pumpe ist im Großhanndel nicht mehr gelistet.
    Dort wird sie auf die neue Version umgeschlüsselt. Die bekommst Du im Autoteilehandel des Vertrauens.
    Ich kaufe sie dort für 45,- € plus Steuer.
    Tom
55.1 %
44.9 %
Stimmen: 138 | Diskussion
Aktuell sind 33 Besucher online, davon 4 Mitglieder und 29 Gäste.
gpgrambow  Steffen_E  slintes  Nordseepilot
