Open Glider Network Receiver Firmware Upgrade auf v0.3.2
  • Ok hat leider keinen TCXO. Die ppm Kalibrierung muss nun entsprechend in die OGN Konfiguration eingetragen werden. Steht diese ppm Zahl irgendwo auf der Verpackung des SDR?
    Die Verpackung gibt es leider nicht mehr 🙈 Und direkt auf dem Stick steht leider nichts drauf 🙈
  • Ok, lass uns das bilateral lösen, ich schicke dir eine PN.
  • Ich hab mal den ppm Kalibrierungsvorgang etwas ausführlicher dokumentiert:
    https://github.com/VirusPilot/ogn-pi34?tab=readme-ov-file#sdr-ppm-calibration-important-for-non-tcxo-sdrs-useful-also-for-sdrs-with-tcxo
    Wenn man die richtige GSM Frequenz gefunden und eingetragen hat, wird der ppm Wert im laufenden Betrieb regelmäßig angepasst. Das macht auch bei SDRs mit TCXO Sinn.
    Ich habe die GSM Frequenz nun in der Template.conf eingetragen, nachdem ich
    ./gsm_scan --device 0 --gain 25
    eingegeben hatte.
    U.a. erscheint dabei die Meldung:
    Tuner gain set to 25.0 dB (device reports 25.4 dB)
    Heißt das, dass ich nun in der Template.conf unter GSM für Gain 25.4 dB eintragen muss? (in deiner Anleitung stand: "enter the final gain value to Gain in the GSM section of Template.conf"), wobei mir auf Anhieb noch nicht klar ist, ob mit final gain value diese 25.4 gemeint sind.
    PS: Fine calib. FreqCorr zeigt jetzt -0.1 ppm an oder auch mal -0.3
    Ist damit dann nun alles korrekt eingestellt?
    Oder kann ich das nur überprüfen, wenn demnächst mal wieder ein FLARM-Signal hier vorbeifliegt, oder kann ich das noch anders testen?
  • Das sieht doch alles gut aus und ja, du kannst einfach 25dB Gain eingetragen lassen. Welcher Wert für die (grobe) FreqCorr hast du denn nun gemessen und eingetragen? Sag mir doch mal den Namen der Station, dann kann ich schauen was er so sendet.
    Für eine finale Prüfung musst du leider auf ein FLARM Signal warten oder dir einen kleinen Sender selbst bauen ...
    Das ist supernett. Momentan habe ich aber noch den Ehrgeiz, das selbst hinzubekommen 😊 Wo müsste ich im Internet denn schauen, um das sehen zu können, was er so sendet? 👍
    Zum Beispiel hier: https://glidertracker.org/ und unter Settings "RX" aktivieren, zu deiner Station gehen und anklicken - dann siehst du was gerade empfangen wird. Wenn du auch ADSB empfängst dann musst du auch "ADS-B data" aktivieren um diesen Traffic auf der Karte zu sehen. Sobald ein Flugzeug bei dir vorbeifliegt, sollte ab und zu eine gestrichelte Linie zwischen deiner Station und dem Flieger auftauchen. Wenn du dann den Flieger statt deiner Station anklickst, siehst du auch gleich die Signalstärke mit der der Flieger an der jeweiligen Station empfangen wird.
  • HansOtto schrieb:
    Ich würde passenden Antennen für flarm (868mhz) und adsb (1090mhz) nehmen.
    Hättest du oder jemand anders evtl. einen Tipp für eine geeignete 868er-Antenne, die ich mir kaufen könnte?
    https://vinnant.sk/store (mein Favorit, super Preis/Leistungsverhältnis)
    https://airbatt.de/Flugplatzausstattung_OGN-Antennen-Zubehoer
    https://www.avioshop.de/Antennen-fuer-Transponder-und-Flugfunk/flarm-antennen/
    https://www.wimo.com/de/18003-868
    https://www.delock.com/produkt/12504/merkmale.html?setLanguage=de
55.2 %
44.8 %
Stimmen: 210 | Diskussion
Aktuell sind 41 Besucher online, davon 4 Mitglieder und 37 Gäste.
Schnickes  HansOtto  koelblin  Chris_EDNC
