Stefan G. schrieb:Seit meiner letzten Version haben sich die SDR Treiber geändert, insofern kam wahrscheinlich eine Fehlermeldung bei der Ausführung meines Skripts. Sollte jetzt behoben sein.Wenn du aber etwas mehr Hand anlegen möchtest dann empfehle ich meine Skripten: https://github.com/VirusPilot/ogn-pi34 denn da gibt es auch eine Variante um z.B. den OGN Server mit ADSB Daten zu füttern.
Stefan G. schrieb:Hat dein Image noch weitere Vorteile? Bzw. kann man das irgendwo nachlesen? Überlege gerade, ob ich den Mehraufwand mit deinem Image machen soll. Auf alle Fälle schon mal Danke 👍
Uli-Light schrieb:Steht teilweise auf meinem Github, kurz zusammengefasst:
Stefan G. schrieb:Danke Stefan. Ich habe deine Variante installiert.
Allerdings funktioniert sie bei mir (Raspberry Pi 4) noch nicht.
Wie gehe ich bei der Fehlersuche am besten vor?
Die 3 Seiten raspberry:8080 8082 und 8083 kann ich aufrufen.
https://ognrange.glidernet.org/ zeigt mir meine Station nicht an.
(Zumindest ADS-B müsste auch bei dem aktuellen Wetter Flugzeuge anzeigen, die Karte ist aber komplett leer. OGN dürfte momentan dagegen nichts erfassen, da vermutlich keine Segler unterwegs sind, oder?)
Ich habe gerade Zeit und könnte dir versuchen "online" zu helfen. Zoom oder Teams? Melde dich am besten per PN.
Hallo Stefan, super nett von dir. Bin bei dem Rechner mit Fernwartung bzw. Telkos noch etwas eingeschränkt.
Was mittlerweile geht, ist der ADS-B-Empfang. Lag in der Einstellungsdatei an der Stick-Auswahl. Mit serial-number stx:1090:0 hat es dann geklappt.
Bei OGN/Flarm weiß ich es noch nicht, weil noch kein Segelflieger vorbeikam. Müsste das entsprechend mit der Serial-Number stx:868:0 funktionieren? Und würde ich, zur Überprüfung ob es richtig eingestellt ist, irgendwo auf einer dieser beiden Seiten bestimmte Daten sehen, auch wenn kein Segelflieger in der Nähe ist?
Uli-Light schrieb:OGN Flarm siehst du erst, wenn du auch ein GPX FIX hast, ganz wichtig, also nicht zu weit in der Wohnung legen das Stratux bei tests.
Flarm senden nicht nur Segelflugzeuge aus, sondern auch einige Echo und Mike Flieger und auch ein Großteil der Rettungshubschrauber, die sind immer ein Guter test, egal ob Tag oder Nacht und welches Wetter. Also nur wenn in der Gegend auch einer Rumfliegt
Ah gute Info. Ich hatte überhaupt kein GPS angeschlossen. Habe ich nun nachgeholt.
Woran würde ich sehen, dass er einen GPS-Fix hat? In Stratux, das dann offensichtlich irgendwo im Hintergrund mitinstalliert wurde und mitläuft, kann ich mich ja nicht einloggen und schauen, oder doch?
Ansonsten bekomme ich mit rtl_test noch diese Meldung, falls das ein Thema sein sollte:
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
usb_claim_interface error -6
Failed to open rtlsdr device #0.
Uli-Light schrieb:Ja, auf diesen beiden OGN Status-Seiten solltest du was sehen, verwende doch mal die lokale IP Adresse deines Raspberry, z.b. http://192.168.2.30:8082
Uli-Light schrieb:GPS ist für eine Station überflüssig, die Koordinaten werden manuell in die beiden Konfigdateien eingetragen. rtl_sdr geht so nicht, man muss erst mal alle laufenden Prozesse (OGN und ADSB) beenden.Ah gute Info. Ich hatte überhaupt kein GPS angeschlossen. Habe ich nun nachgeholt.
Aktuell sind 37 Besucher online, davon 3 Mitglieder und 34 Gäste.
