Generatorlampe leutet während des Fluges auf
  • Liebe Fliegerfreunde,
    bei meinem letzten Flug ging nach ca. 10 Minuten Flug die Generatorlampe an. Dies geschah zum Glück noch in Platznähe. Ich reduzierte die Motorleistung, schaltete Transponder und Navi ab und drehte um, zurück zum Platz.  Mein Becker-Funkgerät zeigte nur noch eine Bordspannung von 11, 2V. Nach etwa einer Minute ging die Bordspannung wieder auf 13,5V hoch und alles schien in Ordnung. Ich erhöhte die Motorleistung um den Fehler zu reproduzieren - in der Annahme, dass der Fehler temperaturbedingt ist- was sich kurz darauf auch bestätigte. Die Spannung fiel diesmal bis auf 10,8V. Beim Sinkflug auf Platzrundenhöhe war der Fehler wieder weg.
    Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Comco Ikarus C42 mit Rotax 912, 80 PS beides Baujahr 1999. Die Gesamtstundenzahl von Zelle und Motor beträgt z.Z. 1110 Stunden. Kann mir jemand einen Tipp geben was die Ursache für den Spannungsabfall sein kann und wie ich diesen Fehler beseitige. Danke schon mal im voraus.
  • Hmm,
    hört sich stark danach an das der Regler des Generators oder der Generator an sich kaputt ist. Schau mal bei Rotax auf der Seite nach da gibts ne Ecke voll Handbücher. Unter anderem auch zur Fehlerdiagnose. Evtl. findest Du da was.
    Auf jeden Fall ist das nix womit Du fliegen solltest!!!
54.7 %
45.3 %
Stimmen: 139 | Diskussion
