... und der genannte Hersteller hat da auch eine entsprechende fensterlose Variante im Programm ;-)
man munkelt, es gibt nen UAV Hersteller aus der Türkei, der mal mit Rotaxen geplant hatte und die Modelle sollen um die 18.000 bzw. 27000 ft fliegen (je nach Quelle) . Es gibt noch Quellen, die Rotax als Antrieb angeben
ein UAV genannt nach einem griechischen Götterboten, da gibt der Hersteller eine max. Höhe von 33.000 ft an, allerdings mit einem 914er .
Ein UAV aus Fernost genutzt, je nach Quelle, auch ein 914er Turbo, gibt aber um die 15 bis 16 tsd ft an.
Also rein technisch scheit da was zu gehen.
Wenn man es genau wissen will, kann man nur testen. Für den 915iS zb gibt es auch eine Angabe die einige 1000ft unter dem liegt was in dem video wahrscheinlich tatsächlich erfolgen wurde.
