ANR Anschluss Remos GX
  • Hallo zusammen
    Meine Remos hat neben dem Headset Stecker einen 3 Poligen DIN Stecker mit der Bezeichnung ANR.
    Leider steht im AFM nichts über den Stecker, Belegung, Spannung usw.
    Weis jemand wie der Stecker belegt ist, Welche Spannung und worüber er abgesichert ist?
    Vielen Dank & Gruss
    Angelo
  • Hallo Angelo, es müsste sich um einen 6-poligen LEMO-Stecker handeln.
    Happy landings,
    Conny
  • Hi Conny
    Muss die Tage ein Foto machen, ist definitiv 3-Polig.
    Hätte gesagt es sei ein DIN Stecker, muss aber genauer nachsehen.
  • Eventuell XLR statt DIN (sieht ähnlich aus, ist aber größer mit dickeren Pins)?
    So einen nutzen die aktiven Senneiser S1 Headsets (optional) zur Spannungsversorgung, statt der Batterien. Würde mit der Bezeichnung (Active Noise Reduction) passen.
  • Ja, glaube du hast recht ist wohl XLR3.
    Weiss einer den Pinout dazu und wo die abgesichert sind?
    EDIT:
    Hab da was gefunden:
    https://cdn-ips3.pressidium.com/wp-content/uploads/2016/04/Aircraft_Intercom_Pinouts.pdf
    werde die Tage mal nachmessen ob das stimmt.
    Bleibt noch die Frage worüber es abgesichert ist. Das lässt sich im Notfall aber ausprobieren.
  • Wenn es Sennheiser ist, dann sieht das so aus:
    Sollte dann einfach zu testen sein, und die Sicherung kann man im Zweifel durchprobieren wenn an Pin1 Spannung anliegt.
  • Passt ja mit meinem Link.
    Dann wird das so stimmen.
    Vielen Dank
  • Danke, ich hab wieder etwas dazugelernt. In meiner Remos ist nämlich zusätzlich ein LEMO-Anschluss installiert.
54.6 %
45.4 %
Stimmen: 108 | Diskussion
Aktuell sind 24 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 22 Gäste.
elanbaby  Propeller
