Hat sich nach dem Update auf IOS 17.1. bzgl dem Fehler was getan ?? Kann schon jemand berichten ?
Ein ähnliches Problem ist, wenn man sich via Browser den Kollisionswarner von Stratux anzeigen lässt bzw. die Benutzeroberfläche von Stratux, dann verliert der Browser sehr leicht die Verbindung zu Stratux, mindestens wenn man im ipad kurz mal auf eine andere Seite geht.
Offensichtlich wird die Verbindung zu Stratux im Hintergrund nicht durchgängig gehalten. Kann man das vielleicht irgendwo einstellen?
screen schrieb:Keine Verbesserung.
Ich kann mittlerweile folgendes sagen (in Verbindung mit GS-Traffic2WIFI-Geräten)
iPad Mini 4 Celluar 15.7.9 mit SkyDemon 3.16.10.373: Regelmässige Disconnects mit automatischem sofortigem Reconnect
iPhone SE3 17.0.3 mit SkyDemon 3.16.10.373: Regelmässige Disconnects mit automatischem sofortigem Reconnect
iPhone 7 15.7.7 mit SkyDemon 3.16.6: keine Probleme
Update auf IOS PAD 17.2 brachte auch keine Besserung, immernoch Verbindungsabbrüche.
LG
Ich habe heute PilotAware statt Flarm über Air connect als Quelle (Drittanbieter) für den Stratux getestet. Es funktionieren sowohl bearingless targets als auch ADSB ohne Verbindungsabbrüche.
Bin heute geflogen und habe ebenfalls die Verbindung über PilotAware anstatt Flarm wiith Airconnect ausprobiert.
Hatte mit der Einstellung keinerlei Abbrüche mehr, weder mit IPhone noch mit IPad Mini.😉
Werden über PilotAware dann Bearingless Targets als Kreis angezeigt oder mit jeder Menge Flugzeugsymbole?
Schnickes schrieb:Als Kreis.
Wenn es mit PilotAware funktioniert, ist das dann doch ein idealer Workaround, oder nicht?
Oder hat das irgendwelche Nachteile, die ich nicht überblicke?
