Hat jemand das Werkzeug zum Messen der Kurbelwellenverdrehung und könnte es mir leihen?
oder alternativ eine Skizze mit den Abmessungen des Bolzens bz.w Foto mit Maßband daneben?
Die Meßscheibe und Halter an der Kurbelwelle sind ja klar.
beste Grüße,
Steffen
.... der Kurbelwellenzapfen am Antriebsrad hat einen Durchmesser von 28 mm.
Dann brauchst Du eine Gradscheibe und musst Dir einen Halter dafür drehen, den Du auf dem Zapfen festklemmen kannst.
Einen Stift anfertigen, der mit einem Kerzengewinde versehen ist um den Kolben immer in der gleichen Position zu blockieren.
Noch ein Blech biegen als Zeiger und fertig.....
