Moin werte Gemeinde,
die Entscheidung steht fest, das TRX fliegt samt AirConnect raus und es kommt ein SkyEcho 2 ins Haus, das aufgrund seiner Portabilität einen weiteren Erwerb eines Kollisionswarners für ein eventuelles Zweitgerät vermeiden hilft.
Jetzt habe ich noch eine Frage zu der GPS-Maus bzw den NMEA-Sätzen. Welche Sätze braucht der Transponder für ADS-B out?
Ich habe ein IFD-Net Gyro, das ein RMI per GPS simuliert und NMEA-Sätze ausgeben kann.
Danke für die Hilfe
Raller
raller schrieb:Gerne würde ich mich in abgeänderter Form an diese Frage anhängen.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für eine einfache GPS-Maus mit NMEA, RS 232 Ausgang (hat bei mir aber nichts mit ADSB-out zu tun. hier leistet der GPS-Empfänger von Trig gute Dienste. Das Protokoll ist jedoch gleich)
der VT-01 benötigt mindestens RMC, GGA und GSA bei 4.800 bps.
VG Markus
Andreas_G schrieb:Moin,
ich benutze folgende: Evermore SA-320 seriell , arbeitet mit 12V, ist gekapselt und stammt aus dem Bootszubehör.
Arwed
pacificbirdy schrieb:Sieht gut aus - Danke
habe gestern den / das Skyecho bekommen und habe mal probeweise damit im Garten gestanden.
Im Zimmer gab es keinen GPS-Empfang, im Garten nach einer kurzen Wartezeit hatte ich 6 Satelliten angezeigt.
Die Verbindung mit dem Ipad Mini geht bis jetzt problemlos, das Einstellen per Webinterface auch.
Was mir bis jetzt gefällt:
die kompakte Form inkl. Akkupack
keine störenden Antennen am Gehäuse
dimmbare LED
die Verbindung mit SkyDemon klappt sofort, nicht ansatzweise das Gefrickel wie mit TRX1500 und Airconnect.
Nachteil: ich verliere Flarm out, damit sendet mein Transponder ADSB und Skyecho empfängt ADSB und Flarm.
Die nächsten Tage werde ich das Teil mal live am Platz testen und dann sehen, welche Reichweiten erzielt werden können.
Hängt natürlich auch von der Signalqualität der anderen Flieger ab, aber zum Vergleich gibt es eine Maschine mit TRX1500 und externen Antennen, bin gespannt.
Mehr, wenn alles getestet und verbaut ist.
Gruss Raller
Mit ADSB out and in hat man schon sehr viel gewonnen.
Flarm Reichweite ist schon knapp...
Wenn man allerdings bei guter Thermik unter den Wolken vorbeifliegt, kreist da oft schon viel, was dann halt nicht mehr angezeigt wird.
beim durchlesen diverser Anleitungen von GPS-Mäusen etc kam bei mir folgende Frage auf:
Wenn ich nur den NMEA Datensatz benutzen will, benötige ich dann zwingend Rx und Tx auf beiden Seiten verbunden ( über Kreuz ) oder reicht GPS-Tx auf Transponder-Rx bei gemeinsamer Masse?
Gruss Raller
raller schrieb:Das reicht aus
So, habe mal das Teil genauer getestet:
ADSB in zeigt hier nördlich von FFM noch Airliner weit südlich des Flughafens in x-tausend Fuss Höhe an, da ist Reichweite üppigst. Flarm habe ich nur in Platznähe probiert, da kommen so etwa 5-10km in relativ geringer Höhe bei raus, ist aber immer noch ein sinnvoller Bereich. Mit der Flarm-Lizenz bei SkyDemon war das Einrichten in etwa einer Minute erledigt und die Anzeige klappt bis jetzt ohne Aussetzer. Jetzt muss der 3D-Drucker ran und eine Halterung produzieren, die das Teil sauber hält.
Ich hatte erst überlegt, auch gleich fest USB zu verlegen und damit die Stromversorgung sicherzustellen, aber das Teil läuft ewig auf einem Akku und bei Bedarf kann ich auch fliegend von der USB-Buchse in der FK9 laden, also spare ich mir den Aufwand.
Damit ist mein Verkehrsempfang hoffentlich stabil und erledigt. Jetzt muss ich meinem Transponder wieder ADSB out beibringen und bin da etwas am grübeln, ob ich nicht doch eine eigene GPS-Maus verbaue.
Gruss Raller
Nachtrag: wo kann ich denn die GN200GRV12 kaufen? Finde sie nur bei AliExpress…
