Hallo Fliegerfreunde,
ich wollte demnächst die Kerzen auswechseln und habe nun in dem Wartungshandbuch nachgelesen, dass beim Einbau neuer Kerzen die Wärmeleitpaste zu verwenden sei. Der genaue Wortlaut: " Wärmeleitpaste an der Masseelektrode (1) bzw. ACHTUNGWARNUNG Stirnfläche (2) kann zu Zündstörungen führen. Wärmeleitpaste sparsam auftragen und die ersten 3 Ge-windegänge nicht benetzen."
Jetzt die große Frage, wie wird jetzt sparsam aufgetragen? Mache ich nun einen Strich (wie Schraubensicherung) und schraube dann hinein, oder doch radial verteilen bis zum dritten Gewindegang?
Würde mich über eure Erfahrungen sehr freuen.
Christoph
Hallo Ronnski,
danke für den Ratschlag. Es hätte mich noch interessiert, wie Du den Elektrodenabstand einstellst. Normalerweise müsste der Elektrodenabstand 0,6 - 07 mm betragen. Biegst Du dann die Elektrode selber nach? Ich hätte die Befürchtung, dass ich durch das Biegen die Elektrode bereits anbreche und diese später abbricht und dann großen Schaden in dem Zylinderraum anrichtet.
K.
Damit wäre bereits alles gesagt.
Vielen Dank Jungs
K.
Aktuell sind 35 Besucher online, davon 1 Mitglied und 34 Gäste.
