Tarutino schrieb:Hehe, nicht nötig, ich habe 2 sehr gute rumliegen. Will den hier aber trotzdem reparieren.
was ein neuer Radschuh kostet
Chris_EDNC schrieb:Epoxy zum Laminieren mit mindestens 30 Min Topfzeit. Kein 5 - 10 min Zeuch zum kleben. Es muss nicht Luftfahrzugelassen sein. Es kann auch Industriequalität haben, z.B. das HP-E55L von HP-Textiles oder das Epoxidharz L + Härter L von R&G. Wenn du L385, L285, L20 oder gar das Böse LY5052 rumliegen hast, gehen die natürlich auch. Muss aber nicht sein.
Mit was für Harz?
Wie bereits angemerkt: Verarbeitungstemperatur beachten (18 °C reichen meist aus), richtig dosieren (+-2% Fehler) und richtig mischen. Zudem: Geduldig mit der Aushärtung sein, sprich nicht gleich am nächsten Tag dran arbeiten. Bei 18 °C dauerts schon mal 2-3 Tage bis das richtig angehärtet ist. Am besten vor einer mechanischen Bearbeitung etwa 1-2 Stunde bei 40 °C Wärmebehandeln (z.B. im Backofen, ganz niedrige Stufe Umluft oder unter eine Wärmedecke). Dann schmiert das Harz nicht mehr beim schleifen. Wenn du Warmbehandelst kannst du auch gleich am nächsten Tag weiter dran arbeiten.
Aktuell sind 25 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 23 Gäste.
