Den Dongle gibts übrigens auch für einen Bruchteil der Kosten unter dem namen LILYGO T-Motion. Wird anstelle des GPS eingesteckt. Der verbaute GPS Chip ist aber eher mittelmäßig, kann nicht annähernd mit dem U-Blox 8/9/10 mit halten.
Hallo Leute!
Ich versuche also zusammenzufassen...
Ich brauche:
Und ich kann den Sender an der aktuellen Stratux anbinden, korrekt?
Danke
Luca
Kannst du, aber in das Gehäuse passt der Dongle nicht sinnvoll rein. Das ist für den T-Beam konzipiert.
Auch das Gehäuse kann man sich deutlich günstiger drucken lassen.
Es handelt sich um das "offizielle" Stratux-EU Case von mir, siehe: https://github.com/b3nn0/stratux/tree/master/notes/case_eu
Wenn ich da Deckel und Gehäuse in einem Druck in PETG/Weiß/0.15mm auf 3ddesign24.de hoch lade bekomme ich 23,83€ als gesamtpreis für die Kombi angezeigt.
b3nn0 schrieb:Hallo,
OK, kannst du mir den Link zu den passenden Dongle geben?
Oder habe ich dich falsch verstanden und der Dongle ist korrekt, aber das Gehäuse nicht?
Danke
Luca
Es gibt kein Korrekt und nicht korrekt - jeder kann das so bauen wie er will. Entweder mit dem Dongle und anderem Gehäuse (ich wüsste spontan aber keines für die Kombi), oder mit TTGO T-Beam und diesem gehäuse.
Ich empfehle dir den von mir verlinkten Wiki artikel durchzulesen, ich habe den nicht umsonst geschrieben.
Und zwar genau. Insbesondere die Teileliste. Die beantwortet alle deine Fragen.
Mein Favorit bzgl. T-Beam wäre der hier in der Farbe "868MHZ 9102 Chip", aber auch andere Wege führen zum Ziel:
https://de.aliexpress.com/item/32889583204.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.1aab4e7eMDAZHY&algo_pvid=e7b9d117-6aae-40c1-853d-9be431b53eef&algo_exp_id=e7b9d117-6aae-40c1-853d-9be431b53eef-3&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000022805670060%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2154.08%2154.08%21%21%21%21%21%4021227e5116759657152773546d0652%2112000022805670060%21sea%21DE%21877616835&curPageLogUid=DczGm3u2ihjI
b3nn0 schrieb:OK, ich werde das nutzen und das Gehäuse nach deiner Dateien von 3ddesign24.de drucken lassen.
Tausend Dank
Luca
Hallo!
Genau das was du verlinkst hast, finde ich nicht, zumindest nicht ohne dass das aus China kommt mit ewige Wartezeit...
Ich habe diese zwei in Amazon gefunden (eins und zwei). Sind die auch richtig?Danke
Luca
Ja. Wobei ich definitiv die Variante mit Ublox M8N bevorzugen würde. Der M6 ist nicht mehr zeitgemäss.
b3nn0 schrieb:OK, also der erste, der "Fasizi T-Beam 868 MHz ESP32 WiFi drahtloses Bluetooth-Modul ESP 32 GPS NEO-M8N IPEX LORA 32 18650 Batteriehalter".
Tausend Dank, ich werde das bestellen.
Luca
Hallo nochmal!
Gestern ist das T-Beam Modul angekommen. Ich habe es getestet und scheint zu funktionieren, also ich bekomme ein GPS-Fix und ich kann NMEA-Datensätze lesen.
Super! Nun muss noch das Gehäuse ankommen.
Nun habe ich nochmal die Anleitung gelesen und sehe, dass ich noch einen USB-Kabel brauche: 1xshort/flexible Micro USB cable with small plugs.
So ein kurzes Kabel finde ich bei E-Bay und Amazon nicht. Das kürzeste ist 15cm, was natürlich viel zu lang ist...
Hat jemand vielleicht eine Empfehlung, wo ich das finden kann?
Danke
Luca
Aktuell sind 52 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 50 Gäste.
