Gehäuse Stratux
  • Hallo Leute!
    Ein Freund von mir hat einen Stratux, aber aktuell nur der Empfänger. Er würde nun gerne auch den Sender einbauen.
    Dafür braucht man aber einen anderen Gehäuse. Leider einen 3D-Drucker haben wir nicht...
    Weiß jemand, ob das Gehäuse für Sender und Empfänger irgendwo zu kaufen ist (und wo)?
    Und wenn jemand mir noch den Link zum Sendemodul schicken könnte, wäre es auch super... ;)
    Besten Dank
    Luca
  • Hey Luca,
    schau mal bei 3d Löwe nach.
    Dort kannst du verschiedene gedruckte Versionen kaufen.
    Hallo!
    Schön, das bieten sie also schon als fertiges Produkt an... https://www.3d-loewe.de/p/gehaeuse-stratux-europe-edition-petg-weiss-variante-1
    Ich bin allerdings nicht ganz sicher, was ich für das Gehäuse für Sender und Empfänger auswählen soll...
    Kannst du mir ein paar Tipps geben?
    Danke
    Luca
    mit Sender, denke ich mal ist das FLARM senden mittels Lily-Go T-Beam oder der OGN/SoftRF Firmware gemeint.
    Dann kommt es drauf an für welchen PI? 3 oder 4?
    auf der Seite sind die Variante aufgelistet, etwas "unglücklich"
    Variante 1 bis 4 sind die Deckel
    Varainate 5 bis 8 die Unterseite.
    Ich habe mir einfach im Baumarkt ein Plastikgehäuse besorgt. Entsprechende Löcher gebohrt und Abstandshalter mit Gewinde verbaut.
    Edit: Korrektur, nicht im Baumarkt, sondern im kleinen Fluss "Keenso Aufputz Verteilerkasten, Elektroschaltkasten IP65 wasserdichte Verteilerdose-Kabelverbinder ABS-Kunststoff-Außengehäuse für Projektgehäuse (158*90*60mm)"
    Ach, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen...
    Also, ich brauche zwei Varianten. Kein Problem. Ob PI3 oder 4 muss ich noch schauen, genau so wie die Größe des Lufters.
    Was soll aber das "gopro" sein? Sicherlich nicht, dass eine GoPro an dem Stratux verbunden ist, oder?
    Danke
    Luca
    Wenn man die Variante auswählt, ändert sich das Bild, bei GoPro bekommt es ein kleinen Knubbel, wohl um es wie die GoPro Cam an die Halterung zu Schrauben.
  • Hallo Luca,
    hier mal zwei Links für ein Gehäuse. Vielleicht kennt Du ja jemanden der es dir ausdruckt.
    https://www.thingiverse.com/thing:5320658
    https://www.thingiverse.com/thing:5320668
    Für das Sendemodul haben ich folgende Links für Dich. Ich würde dir die Variante mit Gehäuse empfehlen. (868Mhz (with shell))
    Die Variante ohne Gehäuse ( hat eine andere Platine)  war bei mir schon mehrfach nach kurzer Zeit defekt.
    https://de.aliexpress.com/item/4000571051141.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.172a4fc3Bmo1ng&algo_pvid=ea1a2d6f-bcdd-4380-ac0d-6f478c306f02&algo_exp_id=ea1a2d6f-bcdd-4380-ac0d-6f478c306f02-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000010488058094%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2128.93%2128.93%21%21%21%21%21%40211bea7b16759487526308903d06ed%2110000010488058094%21sea%21DE%213220477991&curPageLogUid=gfRUtcniCOPc
    https://dross.net/aviation/shop/flarm-dongle-edition/
    Grüße Micha
    Das klingt interessant...das lässt sich also auch mit einem vorhandenen Stratux koppeln, das bis dato nur empfängt? Wie wird das denn mit dem vorhandenen Stratux gekoppelt?
  • In diesem Zusammenhang sollte auch auf den LILYGO SotfRF T-Echo "Taschensender" hingewiesen werden, man kann den auch unabhängig vom Stratux betreiben: https://www.amazon.de/LILYGO-Funkmodul-Meshtastic-Development-NRF52840-Weiß/dp/B099VVFLVW?tag=ulforum-21?tag=ulforum-21
    Wer sich ein wenig mit Arduino auskennt, der kann vor dem Übersetzen und "flashen" von SoftRF gleich seine ICAO Adresse eingeben. Über Bluetooth LE und Android kann man den T-Echo auch noch weitergehend konfigurieren ...
    Du kannst den Dongle einfach an einen der USB Anschlüsse vom Stratux stecken, z.B. als Ersatz für das GPS. Sieh aber bitte zu, dass der Dongle auch einen BMP280 Drucksensor hat, damit der die "korrekte" Antikollisionshöhe anzeigt und auf deine Mode-S Kennung geflasht ist. Der Dongle muss ansonsten auch gar nicht an den Stratux, kannst auch standalone betreiben.
50.3 %
49.7 %
Stimmen: 177 | Diskussion
Aktuell sind 40 Besucher online, davon 4 Mitglieder und 36 Gäste.
Heli  Chris_EDNC  DerKomtur  Ralle
