Hallo,wer kennt den Lochkreis der Propellerwelle Rotax 912 mit 80 PS? Prop.Welle Typ 2.
Die Halsmuttereinsätze haben einen Assendurchmesser von 11 mm.(100 PS haben 12mm Halsmuttereinsäze) Hab einen Spacer vom 100 PS,dieser Lochkreis ist geringfügig größer als der vom 80 PS Motor.
Schon im Einbauhandbuch nachgesehen???
ich kenne nur diese Spec:
Andi
Hallo Ralle,hab kein Einbauhandbuch.
Auch was Andi geschrieben hat und mit Zeichnung stimmt genau.Da ist aber meine Version vom messen her nicht bei.
Hatte dann Rotax angerufen und ein Meister musste lange suchen Hab noch einePropwelle mit 80PS Moter über 20 Jahre alt
Dort ist der Lochkreis 100 mm.
Vielen Dank Euch beiden
Gruß Wolfgang
Rans schrieb:.... wie immer : bei Rotax kann man alles herunterladen, sogar das Einbauhandbuch.
Aus dem Einbauhandbuch von 2004:
.... und wie man was bei Rotax findet, siehst Du hier.
Ralf vielen Dank.Super
Jetzt versuch ich ei mal den einfachen Weg.Hat nicht jemand so einen 100 mm Lochkreis Spacer zu liegen? Oder hat jemand eine Adresse wo ichs versuchen könnte?
Rotax hat nur 10mm starkr.Ich brauch für meine S6 aber 25- 30 mm
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hallo!
Vlt. bei einem der Propellerhersteller.
Bei meinem Helix-Prop am 3300 Jabiru hab ich den Spacer hier bekommen:
Willi
... ich denke, jede vernünftige Maschinenbaufirma kann Dir solch ein Teil nach Zeichnung anfertigen.
Hier zum Beispiel, in der Bildergalerie, sieht man, was so möglich ist.
