Hallo in die Runde,
ich habe gerade mit der Ausbildung auf dem Trike begonnen und wollte Mal fragen welche unterschiedlichen Methoden
es zum Ausschweben gibt.
Ich habe jetzt gelernt, wenn ich ca. 1-2 Meter über den Boden bin, mir am Ende der Piste zwei Referenzpunkte zu suchen.
Ich muß dann die Basis in einem Tempo so sachte nach vorne führen das sich die beiden Referenzpunkte in der Höhe weder
nach oben noch nach unten verschieben.
Gibt es noch andere Möglichkeiten zum Ausschweben?
Gruß Olaf
Ich gehe mal bei Dir von einem normalen offenen Drachentrike aus und dass der Abfangbogen bereits erledigt ist. Ich fliege nur ein Moschi-Trike, dass natürlich etwas langsamer und weniger agil ist, aber Du kannst den Abstand zum Boden in 1m Höhe doch ganz entspannt abschätzen, da Du 20/30cm über dem Boden sitzt oder hast Du eine komplett geschlossenen Kanzel? Einige D-Triker bei uns am Platz sind am Ende Ihres Abfangbogens sogar meist noch deutlich nierdirger als 1m und lassen sich dann zum Schluss einfach "bequem" durchsacken. Für Fußstarter natürlich keine Option und natürlich nicht die reine Lehre :-)
Bye Thomas
Vielen Dank für deine Antwort. ich meine schon ein richtiges Trike: Eagle V mit 100 PS.
Ja der Abfangbogen ist kein Problem.
Gruß Olaf
Olaf G. schrieb:Oha, dass ist natürlich ein echter Trümmer. Dagegen stehe ich ja fasst in der Luft und die Teile der Kollegen am Platz sehen dann auch eher wie Opas Mottenkiste aus :-)
Bye Thomas
Aktuell sind 45 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 43 Gäste.
