Flugplätze - Karte im UL-Forum
    Ich habe ein Problem mit der Flugplatzkarte. Öffne ich das Forum ohne mich anzumelden, kann ich die Flugplatzkarte öffnen. Melde ich mich an, verschwindet die Karte und lässt sich nicht wieder aufrufen. Hat jemand eine Erklärung?
    Benutze einen normalen PC, Betriebssystem:  windows 10.
    Dank & Gruß
    Günter
  • Das Einfachste, was Du versuchen könntest:
    • Die Flugplatzkarte aufrufen
    • Warten bis die Seite vollständig geladen ist (bis auf die Karte)
    • Shift + F5 drücken
    Wenn das nicht funktioniert, dann ggf.:
    • Shift gedrückt halten und dabei mit der Maus auf den "Aktualisieren"-Button klicken
    Wenn das auch nicht funktioniert, einfach nochmal melden :)
  • Also bei mir wird die Karte geladen.
    • Betriebssystem: Windows 10, Version 20H2
    • Browser: Firefox 64bit, Version 84.0.2
  • Hallo Markus,
    herzlichen Dank, Shift, F5 funktioniert!!!!!!
    Günter
  • Hallo CBK: Bei mir jetzt auch. Danke!
    Günter
    habe das gleiche Problem auch beim IPad
    L G
    Dann solltest Du mal den Cache leeren.
    Shift + F5 ist nichts anderes, als eine neue Kopie der Seite in den Cache zu laden und den veralteten Cache zu erneuern.
  • Danke 👍
54.8 %
45.2 %
Stimmen: 208 | Diskussion
Aktuell sind 25 Besucher online, davon 1 Mitglied und 24 Gäste.
Senecabbe
