    ich wollte neulich bei einem Werkstattflug die geflogene Route (track) aufzeichnen. Mir fehlte allerdings im Hauptmenü
    der Eintrag "Flug aufzeichnen". Ist die Funktion deaktiviert ? Danke vorab für jeden Tipp.
    Schönen Restsonntag und beste Grüsse
    Jünter
  • Hallo jünter,
    bei mir funktioniert es. Hast Du eventuell nur die Testversion?
    Grüße, WiskeyWiskey
  • Hallo WW,
    hab die Vollversion mit dem letzten update. :-(
    Gruss vom
    Jünter
  • Da hat sich möglicherweise beim letzten Update ein Fehler eingeschlichen. Hatte ich auch so ähnlich. Einfach das Update nochmal installieren, dann sollte es wieder funktionieren.
    Tom
  • Hallo Tom,
    hab ich soeben probiert, kein Erfolg.
    Hab dann die App gelöscht, neu installier, nada, nickesse, nulli :-(
    Beste Grüsse vom
    Jünter
    hast Du unter "Zeiterfassung" oben den Schieber nach links gestellt und unter "Zeiterfassung" rechts oben bei "Einstellungen" auf automatische Flugaufz. das Kästchen angeklickt?
    Das tut mir leid, da hatte ich wohl Glück. Ich drück dir die Daumen, dass du es wieder hinkriegst.
  • Moin Stefan,
    leider hab ich im Menü Einstellungen keinen Eintrag Zeiterfassung.
    Es gibt lediglich im Hauptmenü den Eintrag Meine Flüge mit dem Untermenü Zeiterfassung.
    Danke für deinen Tipp aber leider nicht einstellbar.
    Beste Grüsse vom
    Jünter
  • Moin Jünter,
    neee, nicht in Einstellungen.
    Es ist im Hauptmenü, auf Zeiterfassung drücken, dann sind oben rechts ein Schieberegler (An und Aus für die Zeiterfassung) und 3 Punkte. Wenn Du auf die 3 Punkte drückst, kannst Du unter den dortigen Einstellungen (dort, nicht im Hauptmenü)  das Gewünschte wählen.
    Gruß, WW
  • Hallo WW,
    ich komme wie beschrieben zu den dortigen 3 Punkten. Aber nach antippen erscheint "Flugbuch exportieren/importieren"
    Watt nu ?  :-(
    Allerdings habe ich im Hauptmenü nur den Eintrag "Meine Flüge" im Untermenü dann Zeiterfassung.
    Jünter, der Verzweifelte
55 %
45 %
Stimmen: 220 | Diskussion
Aktuell sind 23 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 21 Gäste.
Maik  Heli
