"Weisheiten" der Fliegerei
  • Die Amis haben eh die besten Sprüche. Deshalb sorry wenn ich nochmal was englisches loslasse:
    If you want to go up: PULL
    If you want to go up a little more: PULL a little more
    If you want to go down very fast doing impressive spirals: PULL even more and HOLD
    Noch ein Ami-Tipp zu Nacht-VFR auf SEP:
    If you loose your engine at night, descent to 3000 ft AGL and switch on your landing light.
    If you dont like what you see, switch off your landing light.
    Ich find das Lustig :-)
    Markus
  • "Starten kann man. Landen muss man"
  • Bei den Halbkreisflugregeln nach Osten, also von 0°- 179° sind die ungeraden
    (FL 55 ; 75 ; 95) Flugflächen einzunehmen.
    Mein Fluglehrer sagte mir dazu folgende Eselsbrücke: Flugrichtung Ost die Ograden Flugflächen nehmen!
    Ich weis jetzt nur nicht, ob die Nichtschwaben das auch verstehen, denn bei uns im Schwabenländle wird eben ungerade = ograd ausgesprochen! Deshalb: A bissle schwäbisch schadet koim! :-)
    Gruß Bernd
    Bei mir heißt es dann immer: "Im Osten ist alles schief..."
  • fliegerhorst schrieb:
    Höhenmesserfalschanzeige:
    Vom Hoch ins Tief geht immer schief!
    Hi,
    noch ′ne Höhenmesserfalschanzeige:
    im Winter sind die Berge höher.
    Maik
     Und für Bilinguale "Ost ist Odd".
  • also ich finde diesen thread einfach genail.
    macht weiter so.von euch kann man noch viel lernen.
    gruss manni
  • Ja mir gefällt es auch immer besser :-) Mehr mehr mehr!
  • Gegenkurse schnell berechnen
    Man merke sich vier Dinge:
    0° = 360°Aktueller Kurs von 001° bis 019°: Eins hoch, acht hoch
    Aktueller Kurs von 020° bis 179°: Zwei hoch, zwei runter
    Aktueller Kurs von 180° bis 360°: Zwei runter, zwei hoch
    Nach diesen Regeln addiert bzw. subtrahiert man den entsprechenden Wert bei den ersten zwei Ziffern des Kurses. Die letzte Ziffer bleibt unangetastet.
    Ein paar Beispiele:
    Kurs 045° = 0_4_5-> 0+2=2   ,   4-2=2 -> 225°
    Kurs 301° = 3_0_1 -> 3-2=1   ,   0+2=2 -> 121°
    Kurs 013° = 0_1_3 -> 0+1=1  ,
    1+8=9 -> 193°
    @sukram: Bei mir unter Safari 5 (OSX) werden in den Beiträgen jetzt alle Zeilenumbrüche entfernt. Ich habe deshalb den Text als Liste eingestellt. Kann man da was machen?
  • @Bananenbieger:
    Mit dem Problem bitte hier weiter. Ist allerdings schon in Arbeit (neuer Editor).
55 %
45 %
Stimmen: 209 | Diskussion
ULBOB
