Vorsicht beim Flugzeugkauf
  • Werner1966 schrieb:
    Was hat der FL bemerkt?
    Ich glaube der FL kannte einfach die Maschine!
  • Hugo schrieb:
    Kann sein, dass er die Geschichte der Maschine kannte, was im Hinblick auf die Sache aber vollkommen egal ist.
    Der Verkäufer musste aufgrund der Nähe zu meinem Heimatplatz davon ausgehen, dass sein Betrug auffliegen wird. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ihn weder mein FL, noch ein anderer Kollege aus Dankern denunziert hat.
    Hier mal die Beschreibung der Zodiac aus dem Online-Inserat auf flugzeugmarkt.de:
    "unfallfrei"
    Artikelbeschreibung
    Ich trenne mich von meinem stets zuverlässigen Flugzeug aufgrund Neuanschaffung. Die Zodiac ist ein echter Roland Aircraft
    und sehr zuverlässig. Ich habe sie auch im Winter regelmässig geflogen. Ich habe Vieles erneuert. 2012 Fahrwerk inkl.
    Bungees und Propeller. Das Getriebe habe ich vor 1,5 Jahren überholen lassen. Propellerwellenlager getauscht. Die Vergaser
    sind überholt. Und Einiges mehr. Die Ausstattung: Fahrtmesser, Höhenmesser, Variometer, Libelle, Drehzahl, Öltemperatur,
    Öldruck, Kühlwassertemperatur, Betriebsstundenzähler, Kompass, Elektr. Höhenrudertrimmung, Elektr. Spreizklappen, Heizung,
    Ölkuhler von innen bedienbar, Ladespannung, Rumpftank 55L, Zusatztank in der linken Fläche 20L, zus.Gepäckfach in der
    rechten Fläche, Getönte Haube, Strobes, Funk ATR 833, Transponder Garrecht VT01, Prop Hauke Dreiblatt, 12 V
    Bordsteckdose, email: xxxxx.de
  • Oh man....schöne Kacke....bin da bei dir, das gehört sich nicht.
    Aus der Anzeige kann ich allerdings nicht explizit unfallfrei rausgelesen.
    Hattest du konkret gefragt warum Prop und Fahrwerk getauscht wurden? Und gab es da eine Antwort drauf?
    (Ein Fahrwerk ist ja eher untypisch bzw ein Tausch kann auf ein strukturelles Problem hindeuten)
    Hätte auch erwartet, dass es einen Befundbericht sowie Rep.und Prüf-Bericht in der Akte gibt...auch nicht ganz ohne: Denke wenn der Prop Bodenkontakt hatte sind einige Dinge am Motor/Aufhängung bzw Getriebe zu checken
    Wird glaube ich rechtlich spannend und ich wünsche viel Erfolg. Hatte vor dem Lesen der Annonce gedacht das wäre eindeutiger...
    Aber: Eine vernünftig durchgeführte Reparatur (insbesondere durch einen Fachbetrieb) braucht einen eigentlich nicht das Vertrauen ins Flugzeug zu nehmen...wenn dir dein Anwalt jetzt nicht aus strategischen Gründen rät den Flieger stehen zu lassen dann setzt dich rein.
    Und: Ich würde ihn fragen, ob für euer Verfahren vielleicht diese Forumsdiskussion nicht eher auch kontraproduktiv sein könnte...das wäre dann schade und doppelt frustrierend
    Reinsetzen ja, keinesfalls fliegen.
    Konnte nicht rauslesen, dass der Flieger aktuell nicht lufttüchtig ist, oder warum nicht fliegen?
    Neben weiteren Kernaussagen zum Angebot war unter der Rubrik Unfallakte war "nein, unfallfrei" explizit als Beschaffenheit angegeben.
    Bei Unfallakte stehen dem Inserenten im Auswahlmenue folgende Optionen zur Verfügung
    •   Unfallakte
        a) -------                                                       (keine Angabe - ist voreingestellt)
        b) nein, unfallfrei
        c) Ja, Schäden durch LTB behoben
        d) Ja, Schäden selbst behoben
        e) Ja, Schäden nicht behoben
    Der Verkäufer hat wider besseren Wissens aktiv b) "nein, unfallfrei" ausgewählt um damit sein Angebot interessanter zu machen. Man spricht von einer arglistigen Täuschung, wenn jemand vorsätzlich bei jemand anderem einen Irrtum erzeugt, um diesen zu einem Vertragsabschluss zu bewegen. (Betrug)
    In diesem Kontext las sich die Beschreibung für mich dann so, als  handele es sich um ein gepflegtes Flugzeug bei dem im laufe der Jahre viele Teile "erneuert" wurden.
    Schon die Auswahl der benutzten Vokabel - erneuert anstatt repariert - entlarvt den Verkäufer und seine Absichten. Ich hielt es für durchaus normal, dass nach 22 Jahren und zahllosen Landungen auch einmal ein Fahrwerk "erneuert" werden muss, weil es Risse hat, oder weil Väterchen Rost sein Unwesen trieb. Warum sollte ich sollte ich also nachfragen, der Flieger war ja "unfallfrei".
    Misstrauisch wäre ich aber sicher geworden, wenn er geschrieben hätte, dass das Höhenleitwerk und die Einstiegshilfen "erneuert" wurden. Da liegt selbst bei einem Anfänger wie mir die Vermutung nahe, dass es ein Unfallgeschehen gab.
    Von diesen "Erneuerungen" findet sich im Beschreibungstext aber nichts. Es sei denn, dass er diese erkennbaren Unfallschäden unter "Und Einiges mehr" subsumiert hat.
    Mag sein, dass diese Diskussion meinen Interessen in dem Verfahren schadet. Aber alle notwendigen Beweise liegen vor und die Rechtssprechung ist diesbezüglich glasklar. Hätte ich irgendwelche Zweifel, würde ich das Risiko auf den Verfahrenskosten sitzen zu bleiben nicht eingehen, die sich inzwischen auf ca. 10.000,-- EUR belaufen.  Und nachdem der ertappte "Verkäufer" offensichtlich soweit gehen will seine Ehefrau zur Falschaussage zu bewegen um seine Beute behalten zu dürfen,  tendiert meine Beißhemmung inzwischen gegen null. Wenn es sein muss, werde ich bis zum OLG gehen.
    Meine Intension ist es mit diesem Beitrag zu erreichen,  dass vielleicht ein paar potentielle Käufer beim Erwerb ihres Fliegers etwas weniger blauäugig auf die Seriosität des "Sportfreundes"  vertrauen, als ich es tat.
    Weil das Verfahren nicht abgeschlossen ist. Wie oben schonmal geschrieben würde einem bei Rückabwicklung jede seit Kauf geflogene Stunde in Rechnung gestellt.
  • ...nur interessehalber, wie ist denn die JNP nach der Reparatur abgehandelt worden? Man kann was auf dem Nachprüfschein und dem Prüfbericht eintragen aber ob es relevat ist, keine Ahnung
    [X] in einer umfassenden Nachprüfung
    [X] nach einer großen Reparatur
    ... lufttüchtig
    2. Art und Umfang der Reparatur oder Änderung:
    Hauptfahrwerk, re. Höhenruder, Prop
    - Umfassende Nachprüfung nach Wiederinstandsetzung.
    - Umfangreiche Befund- und Arbeitsberichte durch die sich zweifelsfrei die Beschaffenheit "unfallfrei" widerlegen lässt.
    Das die Maschine nach der Reparatur als lufttüchtig erklärt wurde ist irrelevant. Ein Auto ist nach einer Reparatur größeren Reparatur ja auch wieder fahrtüchtig und bekommt vom TÜV die Plakette. Trotzdem ist und bleibt es ein Unfallfahrzeug.
  • Du hast in der Akte einen Prüfbericht, in dem explizit "nach großer Reparatur" angekreuzt ist?
    Na das ist spannend.
    Übrigens kann es durchaus passieren, dass der Vorfall zwar als Störung, aber nicht als Unfall gewertet wird.
55 %
45 %
Stimmen: 220 | Diskussion
Aktuell sind 35 Besucher online, davon 3 Mitglieder und 32 Gäste.
Nordex  ronnski  Sierra.Zulu
