Luftraumstruktur 2019
  • Hier kann man sich die neuen Lufträume, Sprungzonen und die aktuellen 8.33khz Frequenzen ziehen und z.b. in vfrnav integrieren, sehr praktisch und guter Service vom DAEC.
    https://www.daec.de/fachbereiche/luftraum-flugbetrieb/luftraumdaten/
  • microlight schrieb:
    OK, ich dachte es würde evtl trotzdem Sinn machen, falls man mal in die Nähe kommt, dass man sich nicht in die Quere fliegt. Ich denke nicht dass einer einfach so ohne Vorbereitung vorbeifliegt...
    Was ich dazu noch bemerken wollte: Unsere Winde zieht mit 800m Seil die Segler in bis zu 2000ft MSL und braucht dafür ca. 15 Sekunden. Das wären so ungefähr 5000 ft/min mit der das Flugzeug von unten hoch kommt. Einige Plätze haben bis zu 5 km Seil, da sind die Ausklinkhöhen entsprechend höher. Zusätzlich können sich Segler in Platznähe in beliebiger Höhe aufhalten. Daher halte ich zu Segelflugplätzen lieber 1 - 2 nm Abstand. Selbst wenn ich deutlich über Platzrundenhöhe fliege.
    Auf unserem Imagefilm sieht man ab 2:20 wie steil es nach oben geht.
    VG
53.9 %
46.1 %
Stimmen: 204 | Diskussion
Achi
