Der Leichtflieger schrieb:Soists. Warten wir mal ab, wie es bei den anderen Herstellern aussieht. Sehr viel günstiger wird dort der Komplettpreis auch nicht legen.
Fazit: Auch Comco Ikarus ist eben ein Wirtschaftsunternehmen.
Wenn man Glück hat, ist der Flieger selbst schon auf 600kg ausgelegt bzw. auf die entsprechenden DULV/DAEC-Regularien ausgelegt und man muss nur für die "Zettel" und die neue Rettung abdrücken.
Bin gespannt :-)
Bye Thomas
Roland Aircraft Z602 aktuelle Serie seit 2011. Keine Zusatzkosten vermutlich weil es mechanisch nix gibt was geändert werden muß. Einzig die Rettung muß gegen eine mit 600kg ausgetauscht werden sofern Junkers die alten bisher verbauten Rettungen nicht nachzertifiziert --> Auflastung
MOIN schrieb:Hm, zumindest der Fahrtmesser müsste doch getauscht werden oder irre ich mich da?
Keine Zusatzkosten
Bye Thomas
Hein Mueck schrieb:Mein Fahrtenmesser geht bis 200km/h ( Roter Strich bisher bei 200 )
Hm, zumindest der Fahrtmesser müsste doch getauscht werden oder irre ich mich da?Bye Thomas
BRS-6-1050Can geht nur bis 593 kg 255 km/h
Naja, ist halt ein bischen teurer, wenn man mit so einem high-Tech Gerät als UL unterwegs ist.
Das fängt allerdings schon bei der Anschaffung an.
Hallo Neu,
dein Flieger hat jetzt bei 472,5 kg ein vmax von 200 km/h und nach Auflastung bis 593 kg ein höheres vmax von 240,3 km/h. Verstehe ich nicht. Erklär doch mal bitte.
VG
Günter
Markierungen könne aussen auf dem Glas angebracht werden. Steht nirgends das es auf dem Zifferblatt passieren muß.
Das wäre auch ein unautorisierter Eingriff in das Messinstrument und sämtliche Garantie wäre unmittelbar futsch....
Mein Fahrtmesser geht bis 300 VNE ist 245. Insofern kein Problem. Selbst wenn der ausfällt weis ich wann ich 230 fliege. Da geht nämlich hinten das Plexiglas der Haube hoch und es fängt an im Nacken zu ziehen ;-)
MOIN schrieb:Selten so gelacht.
Mag so sein das Du das lächerlich findest aber wenn ein Grobmotoriker die Feder der Nadel verbiegt dann hast Du schnell einen Messfehler der Dich das Leben kosten kann. Wenn ich das dann lesen würde im BfU dann wäre ich es der "selten so gelacht" hat. Aber mein Beileid wär ihm sicher :-)
