Hallo Micha,
hab den Fehler ebenfalls schon gefunden. Datei korrigiert, Datum und Uhrzeit eingetragen und als Version 3.1 eingestellt.
Das mit der Beschreibung werde ich noch nachholen...
VG Andreas
Hallo Andreas,
Klasse Idee!
Habe eine Korretur für EDLB Borkenberge:
Korrekt wäre Piste 07/25 und Frequenz 135.000.
War letzten Samstag dort für ein Paar Platzrunden.
Karl
http://www.borkenberge.com/?page_id=21
Hallo Karl,
hab gleich mal Deinen Hinweis verarbeitet und mit der Datei "VFRNav_Platzdaten_v3.1.1.txt" korrigiert. Vielen Dank für Deinen Hinweis.
VG Andreas
hallo andreas,
auch ich möchte Dir ein grosses lob aussprechen und vielen dank, dass Du dir diese mühe gemacht hast.
nach ein bisschen spielen und lesen älterer beiträge hat es super funktioniert. ich hab die beiden dateien gleich einem freund geschickt (mit folgender kurzanleitung: " menu/einstellungen/luftraumdarstellung/"luftraumgrenzen direkt auf der karte angezeigt" ankreuzen, und bei "aktivierte lufträume" muss luftraum F aktiviert sein",) auch bei bei ihm gings gleich. warum bei mir luftraum F aktiviert sein muss, verstehe ich nicht, aber hauptsache, es geht.
nochmals danke, adam
In den Dateien werden die Platzrunden als Lufträume kodiert. In den Dateien "Platzrunden_v3.0" bzw. "Platzrunden_v4.0" werden dafür die normalerweise nicht verwendeten Lufträume F für UL-Platzrunden und W für Motorflug-Platzrunden verwendet. Um diese auch zu sehen müssen sie natürlich aktiviert sein.
In den Dateien "Platzrunden_ANP_v3.0" bzw. "Platzrunden_ANP_v4.0" sind es alternativ die Lufträume A für UL und B für Motorflug. (Als ob wir ohne Motor unterwegs wären :-)).
Auch von mir vielen Dank für die Arbeit. Die Platzrunde von EDXB ist jedoch falsch. Den verzeihneten Schlenker gibt es nicht (mehr): http://edxb.work.de/index.php?article_id=903
"Schlenker" weg gemacht und in Version 3.1 bzw. 4.1 eingearbeitet. Danke für den Hinweis.
VG Andras
In den Daten gibt es einige Angabe wie z.B. ′(1700?)MSL′. Ist da die richtige Höhe nicht bekannt und könnte man das vielleicht mit Hilfe der Community klären?
Des weiteren weiß ich nicht was eigentlich eine Angabe wie ′MAX 700MSL′ bedeuten soll. Darf ich da in der Platzrunde maximal auf 700ft MSL fliegen aber ob ich tiefer fliege ist egal? Ich kannte bisher nur verbindliche Höhenangaben.
Die Angaben in Klammern sind tatsächlich Daten, von denen ich nicht weis, ob sie richtig sind. Die Angaben mit MAX davor stammen vom Anflugblatt und ich vermute mal, genauso wie Du, dass das die maximale Höhe ist, die man dort fliegen darf (oder sollte?).
VG Andreas
Hallo an Alle,
weil Michael es angeregt hat. Ich brauchte mal verbindliche UL-Platzrundenhöhen für folgene Plätze:
würde mir sehr helfen. Vielen Dank schon mal...
VG Andreas
Aktuell sind 27 Besucher online, davon 1 Mitglied und 26 Gäste.
