Platzrunden-Datei incl. UL-Platzrunden
  • Moin
    In meinem ANPro ist in den Einstellungen  die Option Webserver nicht vorhanden.
    Nur allow GSM download
    gruß diddep
  • Hast Du ein iPad oder iPhone, oder ein Gerät mit Android?
    Bei IOS sollte es eigentlich vorhanden sein. Bei der Android-Version, die ich habe, gibt es den auch nicht. Vielleicht mal Google fragen was man da machen kann.
    VG Andreas
  • Hallo ich habe Android ein Samsung Tab S 8,4"
  • Hallo ,
    ich finde die Idee die Anflugkarte bzw. die Platzrunde in VFRNAV zu integrieren super.
    Allerdings ist es mir leider nicht gelungen.
    Ich habe die .TXT - Datei in den entsprechenden Ordner "Airspace" kopiert.
    Was muss ich dann noch tun um, die Runden zu sehen?
    Vielen Dank für eine Antwort ...
    LG und weiter so
  • Hallo!
    Du mußt das dann noch aktivieren:
    Menü-Einstellungen-Luftraumdarstellung-Luftraumdaten verwalten
    Da dann den Haken setzen
  • ok, danke...
    müssen dann noch Grafiken integriert werden?
    ... sehen kann ich leider noch nix???
    Lg
    Danke
  • Hm!
    Hast du die Testversion?
    Dann kann es sein, daß diese Funktion nicht freigeschalten ist.
  • Nabend zusammen,
    bei meinem VFR-nav (Vollversion) musste ich Luftraum F aktivieren, dann erst wurden die Infos angezeigt (z.B. EDLA)...
    Gruß Patrick
  • Hallo Zusammen,
    pünktlich zum Wochenende, melde ich mich wieder mal. Ich hab jetzt die vorläufig letzte Varianten fertig, die ich nur noch aktualisieren und vervollständigen will. (Versionen 3 u. 4)
    Bei der Version 4 werden in VFRNav bei ziemlich vielen Plätzen auch die Höhen angezeigt.  Aber eben nicht bei allen.
    Der Effekt kommt eigentlich nur davon, dass die dargestellten Informationen so kurz wie möglich gehalten werden, stößt aber auch an Grenzen.
    Ich hatte mal eine Datei eingestellt, durch welche in VFRNav Extra-Informationen angezeigt werden. Die hab ich mit vervollständigt und auch verlinkt. Damit die Informationen auch angezeigt werden, müssen die Flugbeschränkungsgebiete (ED-R) aktiviert sein und - falls das noch nicht hilft - mal in der Luftraumdaten-Verwaltung die Luftraumdaten für Deutschland installieren. (Link "LUFTRAUMDATEN HINZUFÜGEN" - unten)
    Ich denke mal, einfach ausprobieren. Fehler wieder melden. (Micha ;o))
    So, ich geh mal ins Bett...
    VG Andreas
    ich habe die Dateien
    Platzrunden_v3.0.txt
    Platzrunden_v4.0.txt
    VFRNav_Platzdaten_v3.0.txt
    geprüft. Dabei ist mir nur in der letzten ein Fehler aufgefallen.
    * ED0424 Mellenthin UL
    falsch
    DP 53:54:09 N 14:04:49
    DP 53:54:09 N 14:04:50
    richtig
    DP 53:54:09 N 14:04:49 E
    DP 53:54:09 N 14:04:50 E
    Da fehlt das ′E′.
    Allgemein fände ich es noch gut wenn Du als Header in den Dateien eine kurze
    Erläuterung einbauen würdest was eigentlich in der Datei enthalten ist.
    Ein Erstellungsdatum darin wäre auch nicht schlecht.
55 %
45 %
Stimmen: 220 | Diskussion
Aktuell sind 30 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 28 Gäste.
koelblin  mountie76
