Platzrunden-Datei incl. UL-Platzrunden
  • Hallo Andreas,
    natürlich geht das aber ...
    es erhöht den Aufwand
    man muss es vorher wissen (was kommt als nächstes?)
    man muss den String immer mitschleifen weil man nicht immer einen numerischen Wert hat
    und man kann Strings bestenfalls anzeigen aber z.B. nicht automatisch
    überprüfen ob ich die Platzrundenhöhe auch einhalte.
  • driver57 schrieb:
    an welche Programme hast Du dabei gedacht?
    Die Apps, für die die Dateien gedacht sind funktionieren eigentlich damit.
    Das war nur eine generelle Befürchtung aus der Sicht eines defensiven Programmierers (Firmware, Industrieanwendungen).
    Aber es stimmt, LK8000 (7.3) ignoriert das Fragezeichen, also werde ich zukünftig nicht mehr nacharbeiten.
    Oliver
  • Achtung: Zwischen diesen beiden Beiträgen liegen mehr als 3 Monate.
  • mit der Datei SeglerPlatzrunden_XCSOAR_5.01.09.28.3.txt für XCSoar gibt es seit der neuesten XCSoar Version v7.25 ein kleines Problem
    (Siehe Bildschirmkopie)
    Was genau das bedeutet weiß ich nicht habe aber 2 Einträge für "Schwabmünchen" ab Zeile 3394 entfernt, womit keine Fehlermeldung mehr ausgegeben wird. Bitte ggfls.
    die Daten korrigieren.
  • Hallo  flykeflieger,
    vielen Dank für Deinen Hinweis.
    habe die zwei Einträge auch aus meiner "Stammdatei" entfernt. Weiß auch nicht, wie die dort hin gekommen sind. Sollte also beim evt. nächsten mal nicht wieder auftreten.
    Die Meldung bedeutet, dass die Einträge nicht vollständig sind und dadurch keine Figur dargestellt werden kann.
    VG Andreas
    VG Andreas
  • Achtung: Zwischen diesen beiden Beiträgen liegen mehr als 7 Monate.
  • Hallo nochmals,
    auch die neue Datei von 2023 enthält wieder die fehlerhaften Datensätze für EDNS Schwabmünchen, dort gibt es 3 Platzrunden. Motor, Segler, UL.
    Ich habe den Fehler in der Datei gefunden und diese noch einmal neu erstellt.
    Außerdem haben sich ein paar Platzrunden geändert:
    •    Fehrbellin
    •    Heppenheim
    •    Wasserkuppe
    Neu:
    •    Segler-Anflug Huhnrain
    •    Schameder
    VG Andreas
  • Hi Andreas,
    EDFU hat neu eine UL-Nordplatzrunde, schreib mir eine PN wenn ich dir die kml schicken soll die ich dazu erstellt habe.
    VG
  • Hallo Zusammen,
    hab nun nach langer Zeit wieder mal Korrekturen durchgeführt:
    •    EDSH Backnang-Heiningen               Seglerplatzrunde dazu gekommen
    •    EDFU Mainbullau                                UL-PR dazu gekommen (Danke Peter)
    •    EDFY Elz                                                Mot-PR geändert
    •    EDRS Bad Sobernheim-Domberg    Mot-PR und Seg-PR total geändert UL-PR entfernt
    •    EDHS Stade                                          Mot-PR geändert
    •    EDQN Neustadt Aisch                        Mot-PR geändert
    •    EDNP Pfarrkirchen                              RNW Bezeichnung geändert
    •    EDAR Pirna-Pratzschwitz                    RNW Bezeichnung geändert
    •    EDCX Purkshof                                     UL-PR entfernt (jetzt mit Mot-PR)
    •    EDAW Roitzschjora                              RNW′s RNW Bezeichnung geändert
    "Pilsach auf der Heid" hat jetzt eine UL-PR (Danke Matthias)
    Übernehme für die Richtigkeit natürlich keine Garantie.
    Falls jemand Fehler findet - einfach Melden
    VG Andreas
  • Hallo Andreas,
    vielen Dank für das Update.
    in der Motor-Datei gibt es bei EDBR Rothenburg-Goerlitz, EDBX Goerlitz, EDFY Elz, EDQN Neustadt-Aisch auskommentierte Bereiche, ist das Absicht?
    Oliver
55.4 %
44.6 %
Stimmen: 222 | Diskussion
