Platzrunden-Datei incl. UL-Platzrunden
    also bei der Version Platzrunden v3_N finde ich auf Segelflugplätzen keine Platzrunden für UL oder Motor
    und bei den Segelflugplätzen wo es diese Platzrunden gibt sind sie dann dort auch zugelassen, allerdings werden dort dann keine Segelflugplatzrunden angezeigt.
  • könntast Du mal konkrete Beispiele nennen? Kann das erstmal nicht nachvollziehen. Da ich nicht auf V.3 zurück gleifen kann, brauch ich da mal ein bisschen Hilfe...
    VG Andreas
  • Also ich habe mir jetzt auch mal die Segelplatzrunden draufgeladen, quasi beide Dateien, Motor und Segel,
    die werden beide auch angezeigt, allerdings werden auf den Plätzen wo keine ULs zugelassen sind auch keine Platzrunden angezeigt, auf den Plätzen wo beide zugelassen sind werden sie auch entsprechend angezeigt.
  • Hallo Zusammen,
    dank Maraio habe ich mal noch folgende Plätze hinzufügt bzw. korrigiert...
    •    Bad Waldsee-Reute
    •    Bergheim-Erftland (Segler)
    •    Bösingen
    •    Büllingen (EBBN Belgien)
    •    Ernzen
    •    Hangensteiner Hof
    •    Heinsberg Aphoven (korrigiert)
    •    Klippeneck
    •    Markdorf - passte nicht (passend gemacht)
    •    Montabaur – (neu gemacht + Segler)
    •    Neresheim
    •    Schlierstadt-Seligenberg
    •    Segelfluggelände Malsch
    Danke an Volkmar!
    VG Andreas
  • Hallo Interessierte,
    weil mal jemand ;o) noch paar Plätze vermisst hat, hier ein kleiner Nachtrag zu den PR-Dateien...
    •    Amberg
    •    Oppingen-Au
    •    Hayingen
    •    Irsingen
    •    Kirn
    •    Mönchsheide
    gleichzeitig noch paar Korrekturen vorgenommen.
    wie immer falls jemand Fehler findet, oder Anregungen hat...
    VG Andreas
  • Hallo Andreas,
    kannst Du den Link nochmal reinstellen? Das wäre sehr nett, weil der alte nicht mehr funktioniert.
    Hut ab vor Deiner Arbeit.
    Gruß, Maik
  • ...Link...
    ...ich hatte nicht gesagt, daß Du mein Flugbuch veröffentlichen sollst!!
    Super Job!
  • Er hats gemerkt :o)
  • Wie kann man in V3 von Vfr nav die Lufträume auswählen? Ich sehe die Platzrunden/Platzdaten nicht. In V2 war das ganz einfach.
    Einen schönen vierten Advent an alle.
55.4 %
44.6 %
Stimmen: 222 | Diskussion
